Задний бампер на LR Defender - импортозамещение. Hand made с болгаркой и сваркой
Доставшийся с автомобилем (100кг) веса был отцеплен и убран из-за неудобства - херзалезешь через него в кунг сзади.
Хочу попытаться реализовать заниженный вариант (с фаркопом made in VN800).
Чертежей в этот раз не делал - а сразу пошел в гараж и откерачил кусок от 6 метровой трубы диаметра 76мм. (Надо было бы на 1-2 см побольше взять на запас....)
Сегодня загнул и застрял в пoиске конструкторского решения соединения трубы с площадкой из уголка. Буду надеяться, что решение прийдет во сне...
Собственно вот что уже имеем:
Последний раз редактировалось Valery 20.06.2015 07:24, всего редактировалось 1 раз.
- Moysha1968
- На борту с: 09.12.2014 03:35
- Из: Москва-Весьегонск
- Мой катер: 4591
- Мой катер:
Re: Задний бампер на LR Defender - импортозамещение. Hand made с болгаркой и сваркой
Валера, а что это за ржавый поц на пороге у левой задней двери?
Земля - воздух.
- Валентин Павлович
Есть хомуты для глушителя, разных размеров, под трубу разного диаметра, подобрать нужного размера на Сельме, к площадке приварить доп. уголки, в них отверстия под хомут, хомут притягивается родными гайками, которые в комплекте.
Я откопал колодки от Гелика передние - там металл ок. 5мм - в них вырезал полукруг для примыкания к трубе. В общем типо проставок получается.
Но пока не применил это решение - может как-то иначе сделаю. Применив уголок (хз.).
Хомуты не катит - у меня труба 76мм, да и бампер - силовой элемент, за который можно будет поднимать машину.
Я вот пока не пойму - высота установки фаркопа как-то стандартизируется?
С одной стороны - хочется повыше (чтобы не цеплять им на ямах при езде без прицепа), а с другой - сильно не задерешь, т.к. мотор будет килем по земле чиркать...
Можно конечно на фаркопе дышло сделать через проставку повыше.
Кто что знает и думает по этому поводу?
- VN800
прицеп горизонтально выставляй и замеряй высоту
В таком случае это будет исключительно под мой прицеп, как я вижу.
Наверное сделаю я повыше, но с возможностью перестановки фаркопа выше-ниже, а на прицепе если что "маму" можно через квадратную трубу поставить повыше.
Прикинув по прицепу (который висит под потолком) - надо 30см. (что-то очень низко - как у лехковухи)...
50см. от пола у меня вырисовывается высота шара.
У кого сколько?
У кого сколько?
- VN800
420 мм у меня на Фиате Дукато,
но можно переставить шар пониже на 40 мм.
на Форде Транзите повыше ,где то 460 мм.
правда транзит старый ,на новых фаркоп гораздо ниже.
(обе машины не груженые).
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Валер, застыковать трубу с уголком можно прорезав трубу и вставив туда ребро уголка всё наглухо обварить.
- Fonik
- На борту с: 09.01.2009 07:49
Последний раз редактировалось Fonik 11.06.2015 12:11, всего редактировалось 1 раз.
