Обустраиваю лежбище, т.к основное место ночевки - Land Rover Defender. Размер получился 1480х1800мм.
Самый низ - полка, под которой будет хранение кемпингового барахла - столы и стулья.
Первая попытка сделать из 2х листов ДСП оказалась неудачной - затащить второй лист оказалось нереально...
Поэтому проект ушел на доработку. Была введена пробольная деревянная балка (от дверной коробки), которая сзади опирается на поперечную (мет. квадрат 20х20).
Конструкция получилась ажурная, но прочная.
Спереди крепится сквозным болтом к откинутому сидению пассажирскому.
Это позволило в случае необходимости садить 1 пассажира (ку).
Были использованы подручные материалы, кроме пива.
Испытания не проводились, динамика и скорость не замерялись.
Оборудование спального места в Land Rover Defender
Последний раз редактировалось Valery 07.09.2015 06:09, всего редактировалось 1 раз.
klerk
- Из: спб
Re: Оборудование спального места в Land Rover Defender
А куда бойлер поставил
На крышу. У меня там места ~ 10 кв/м.
Васяныч проинспектировал выполненную работу и дал свое добро на ходовые испытания. Пока далеко не уехали - будем испытывать и устранять выявленные недостатки.
klerk
- Из: спб
Почти как в анекдоте:
Япония- если кошка сдохла - значит кузов герметичен
Россия - если кошка не съе..ла - значит кузов герметичен ->|
Валер, зачет!
Уютно, просторно, только фасоль на ночь не есть!
4 приоткрытых окна и люк - стравят избыточное давление. ->|
Спасибо за лобзик!
По ходу дела нашел котору, занимающуюся поролоном в Калининграде - Внешняя ссылка. Режут любые толщины и любые куски.
Вот задумался - может все заложить поролоном?
Какую толщину применить либо только доложить оставшееся место толщиной 30мм?
Спасибо за лобзик!
Последний раз редактировалось Valery 08.09.2015 02:32, всего редактировалось 1 раз.
шторки для интиму не помешають
или хотя бы тонировка
Оборудование спального места в Land Rover Defender - новая концепция homeliness
Тонировка присутствует.
Больше месяца проживания выявили небольшие неудобства - сидения складывались и поднимались вертикально, на них ложились полати. Сложенные сидения занимали проход (задний), т.е. где копыта у пассажиров
, получался длинный багажник типо тоннеля... В задний проход ложить уже было невозможно...
Новая версия "спальное место" реализована по иной концепции: у задних сидений складываются только спинки. Проходное место остается свободным - туда можно грузить барахло в "полный рост".
Ложе опирается на ажурную рамку, изготовленную из мет. трубы квадрата 20х20. Рамка, закреплена на 4 болта М6х10 в стойки дверей в имеющиеся там отверстия с резьбой. Откуда они там и с какой целью - тайна покрытая мраком для меня...
Дабы исключить прогибание рамки, она опирается на стойку из квадратной трубы 12х12.
Пассажирское сиденье можно собрать и взять на борт 1 человека без разборки конструкции.
Кормовая часть конструкции осталась без изменений.
Фоторепортаж ниже:
Фоторепортаж ниже:
Последний раз редактировалось Valery 22.06.2016 12:22, всего редактировалось 1 раз.
ejik
- Матрос
Сильвер Хок Суза 100 Корсар 330, Яма15, Хонда2.3 Авто: TLC100, Volvo C303
