Автомобильный бойлер для душа на кемпер Land Rover Defender 110
Техчасть Автомобильный бойлер для душа на кемпер Land Rover Defender 110
Вода - жизнь.
Коли уж едем на машине - грех не иметь запас воды в пару десятков литров. А имея такой запас - грех не подогреть его на солнце, чтобы во второй половине дня пользоваться теплой водой. Хочешь мой, хочешь - мойся....
На роль бойлера на багажник было присмотрено все, что подпадало в ценовой диапазон до 1000руб. - не густо...
Либо конструктив хлипок, либо высок.
Хороши канистры для дальнобойщиков под соляр для вебасто, но заливная горловина сбоку - хернальешь.
Поэтому в резуьтате мозгового штурма была использована канализационная труба (серая внутрянка) диаметр 110мм (наружный).
Передняя пробка зафиксирована перемычкой - иначе при торможении возможно выдавливание воды наружу.
Заливная горловина - "тройник - ревизия" D110mm. Надеюсь, на то, что будет удобно в случае необходимости заливать ведром.
Душ - огородный распылитель, у которого заклеяно 50% отверстий (каждое второе).
Полностью открытый душь работает 12 минут (заполнение емкости ~90%). Объем около 16л.
В целом - все крайне бюджетно (кроме пива).
Испытания намечены на след. неделю.
Последний раз редактировалось Valery 12.09.2015 08:12, всего редактировалось 1 раз.
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Re: Походный бойлер для душа на Land Rover Defender 110
Сообщение TOPOR »
Хорошая идея. А трубу в черный покрасить?
Сообщение RU2FJ »
Чёрный матовый ->|
Сдается мне, что достаточно и серого - чтобы не было кипятка.
Труба капроновая типо - не будет держаться краска, а вот черным скотчем сверху оклеять можно будет, если будет недогрев.
В общем - надо тестировать (на улицу выставить на полдня да вечером помыться).
viktor5330
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 »
Отличная идея и главное её реализация!!!!
Всяко не из бутылки руки мыть в пути..... Да и вообще супер!!!
В чёрный цвет покрасить можно!!! Но это целая история, придётся шкурить каждый миллиметр трубы и пр., обезжиривать.... подбирать краску со своим процессом полимеризации.... Это долго и трудоёмко.... - оно того не стоит, горячей воды всё равно не будет..... Только эстетика....
А так вообще отлично!!!
1. На солнце прогрев даже серого - почти кипяток! Использовать очень удобно.
2. Хотел увеличить объем - на днях в Курган-Балт вел переговоры по изготовлению прямоугольного бака из люминя. Ценник озвучили по телефону (видимо, чтобы не упал у них в офисе) - 19000руб. :shock:
gilbert
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert »
Валера делай заготовки заварим, Непросыхающий вроде не тёк. За эстетику не отвечаю :)
Да, Непросыхающий - шедевр творчества!
Для того, чтобы варить - надо как-то согнуть из листа прямоугольную трубу примерно таких размеров: 120х200х3000мм. Т.е. не два же Г-образных профиля сваривать (6 метров шва).
gilbert
Сообщение gilbert »
Мой импульсник до метра в минуту строчит, это не проблема, катушка проволки 3 кг что-то около рубля стоит, мне на лодку хватило еще осталось. Загибы делал так; надрезал на 1/4 турбинкой и легко загибал, сгибы можно потом и проварить.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Я таким пользуюсь Если поискать, то бывает емкостью побольше
