Скоростной стальной Vengeance c шагом 16" 48-16986a46 универсальным будет скорее всего Black Max c шагом 15" 48-77342А45. Но только не для 6 человек. Там понадобится ставить 4 лопастной винт с шагом 13", ... купил Black Max 13 3/4x15 48-77342A45. Вопрос подходит он на мой катер и какую примерно скорость ожидать при общей массе катера 930-970кг? Есть ли смысл взять 13 1/4 17 48-77344A45 Black Max для большей скорости или это перебор для такой массы катера? Спасибо!
Вы правильно выбрали винт 15" в качестве универсального, 17" не следует покупать-он слишком тяжел. Скорость будет в районе 52-53км/ч.
Остается на личном примере когда откроется Волга проверить теорию
