Тент для автокемпинга - защита от дождя, солнца, комаров, снега, радиации и метеоритов
На палатку забили - при наличии автомобиля она оказалась не нужна, а нужен - тент. От дождя.
Заделанный самостоятельно тент (прорезиненная ткань типо болоньи) спасал от солнца, но при дожде начал в месте слива провисать наполняясь водой.
Есть мысля добавить как-то центральную стойку что-ли, для стока воды или сделать одну ногу короче хз. По ходу дела надо еще антикомариную защиту продумать, чтобы не везти с собой противомоскитный шатер.
Конструктив должен быть простым и плотным - чтобы комар сцука носа не подточил внутрь.
Из под машины планирую тоже закрыть несанционированный пролет какой-либо накидкой.
Какие мысли у автомобилистов?
[Урок] Создание дождя в Sony VegasValery » 23.03.2016 05:04 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
Солнечный луч Lens Flares - добавление бликов солнца в Pano2VR [урок]Valery » 29.06.2022 09:15 » в форуме Фото – видео отсек
Веломаршрут Ладушкин - Знаменка - Бальга - Ладушкин: 60км. солнца и морского воздухаValery » 17.05.2018 08:32 » в форуме 39й регион - Калининградская область
- Из: спб
Re: Тент для автокемпинга - защита от дождя, солнца, комаров, снега, радиации и метеоритов
ну так примерно да. лучше на молнии поверху и дверку типо этой Внешняя ссылка придумать, а то и две. а вместо низа лучше полотно по другой стороне машины от верха пустить, и мешаться не будет, и спать с окнами открытыми насквозь по жаре можно
Я на входе думал сделать дверцу на Внешняя ссылка , а ты мне дверь советуешь - она вроде как на каркасе. Потом ведь тент предполагает скручивание в походный рулон.
В окно - вшить сетку, выход сзади. На приоткрытые окна машины тоже какие-то сетки притюнить.
- Из: спб
Зачем каркас ? Просто вшить, вместо молнии.
А мегнетизм на ней как устроен? Типо вся рамка магнитная или куски магнита через 5 сантиметров?
К скручиванию в рулон она сгодится?
- Из: спб
да кусками
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Валер, на 9 апреля заедь в магаз "Ткани", там есть ткань типа шторы-тюля сетчатая как на шляпе антимоскитной, это чтоб никто не прилетал, а ещё там есть в рулонах липучки разной ширины. Можно нашить по краям, и в нужный момент прилеплять москитку.
- Матрос
- На борту с: 12.10.2015 08:20
По моему опыту и опыту друзей не приживаются всеръез подобные
конструкции. Ну или не используются толком.
Могучие шатры тож используются крайне редко. Пожалуй только для выездов с детьми или в экстремальных условиях и при куче народа ("Полная Чухлома" к примеру в ноябре).
Мой выбор на настоящее время это легкая быстроустанавлимая палатка типа
QUECHUA
и на случай дождя обычный тент непромокаемый (реально любой). Он же и от ветра защита (не шквального естессно). Натягивается между машиной и деревом к примеру, или к деревьям. Палатка под ним быстро кидается. Ну это если с семьей едем. Еще немаловажный плюс - утреннее солнце тент отсекает и палатка с утра в парник не превращается.
Если я один, то сплю просто в машине с москитками на окнах.
От комарья кмк предложенный тобой тент не спасет. Дыр останется между ним и машиной. Да и расставлять его кмк не так быстро получится, как хотелось бы, а от того и используешь несколько раз от силы. Хотя мечты и картинки в голове всякие чудесные рисуются когда проектируешь и воплощаешь все это.
(на самом деле тент был доделан, но фоток нет, ибо не использовался ни разу > > > )
Все сугубо имхо. ->|
Зы: Не отговариваю категорически и вовсе не хочу "приземлять" твою идею. Просто из своего опыта исхожу. Если у тебя приживется, то искренне буду рад.
QUECHUA
Последний раз редактировалось ejik 25.02.2016 09:02, всего редактировалось 1 раз.
Сильвер Хок Суза 100 Корсар 330, Яма15, Хонда2.3 Авто: TLC100, Volvo C303
В машине спального места дофига, в хорошую погоду или дождик - посидеть бы на улице, а без тента - херушки....
А если выберемся в северные края - там комарики на воздушных шариках заатакуют сцуки так, что не захочется коротать время на улице.
Поэтому и решено попытаться дотюнить тент.
Последний раз редактировалось Valery 25.02.2016 09:38, всего редактировалось 1 раз.
- Матрос
А по поводу москиток на окна машины по моему опыту (подсмотрено у знатного экспедиционера Димы Скитальца) самое простое и эффективное решение это сетка пошитая по примеру наволочки (или мешка) чуть больше размера дверной рамки со встроченной резинкой снизу. Мешок надевается сверху прямо поверх дверной рамки и самой дверью прихлопывается. Сетка как бы двойная получается, а внутри стекло опускаешь насколько надо. Резинка не обязательна, но желательна чтобы не колыхалось как попало и комарье оттуда не лезло.
