FAQ по теме: двигатель не заводится, не тянет, не развивает обороты или глохнет
Прежде чем спрашивать - загляни сюда.
FAQ FAQ по теме: двигатель не заводится, не тянет, не развивает обороты или глохнет
Проблема может состоять их двух подпроблем:
а) не развивает мощность двигатель;
б) не развивает обороты комплект лодка+двигатель
:icon_inform: Ответ здесь: Не тянет двигатель или не развивает обороты
Не собираешься самостоятельно ремонтировать, нет ключа вывернуть свечу или не знаешь где карбюратор - не мучай форум вопросами, а вези сразу в сервис! :icon_tech:
У каждого второго новичка, создавшего тему на форуме это выглядит так:
Хелп! Глохнет и не  развивает  обороты, бензин есть. Что делать? :icon_accident:
Далее (если кому не лень пережевывать) задают обычные наводящие стандартные уточнения ситуации:
  1. Двигатель одно-двух-трех-четырех тактный?
  2. Пробку на баке открутил?
  3. В баке топливозаборник как проверял?
  4. Бензин свежий или с НЗ 1970 года?
  5. Бензонасос работает? Как проверял?
  6. Если грушу качать рукой как ведет себя?
  7. Если шланг пережать перед грушей во время работы - что происходит с грушей?
  8. Подсос в каком положении?
  9. Карбюратор когда обслуживался?
  10. Инжекторы когда чистились?
  11. Фильтры топливной очистки - сколько установлено и когда менялись?
  12. Свечи: возраст, цвет нагара? Учти: новая свеча не всегда лучше старой.
  13. После того как заглох - искра есть?
  14. Какова компрессия?
  15. Какие обороты двигателя?
  16. Какие обороты развивает если снять винт и включить передачу?
  17. Какой установлен винт - менялся ли он?
  18. Каково состояние винта - битый, гнутый, коцаный, без одной/двух/трех лопастей?
  19. Каково положение антикавитационной плиты относительно днища?
  20. Состояние днища - 5 слоев стекломата снаружи, 2 слоя стеклоткани и 3 слоя необрастайки?
  21. Стоят транцевые  плиты, крылья и прочие тормоза?
  22. Управление двигателем: тросовое, электронное, по Wi-Fi, Bluetooth, SMS или...
  23. Надувная лодка - какое давление в баллонах и пайоле?
  24. Сколько раньше была скорость и обороты/мин?
  25. Аналогичный комплект какую развивает скорость?
Т.е. с постоянством автор не читает форум, а идет сразу влоб. Форуму уже лень перечислять все, что надо проверить, перед написанием сообщения.
Полезные решения по теме:
  1. Материалы по лодочным двигателям
  2. Основные элементы судна. Типы маломерных судов
  3. Двигатель стал глохнуть после прогрева.
  4. Заводится, через минуту глохнет...
  5. Чистка форсунок самостоятельно
  6. Mercury 5M глохнет
  7. Suzuki DF140 не набирает обороты
Последний раз редактировалось Valery 08.07.2016 06:44, всего редактировалось 1 раз.
FAQ по теме: двигатель не тянет, не развивает обороты или глохнет
Много ходишь или в атмосфере много сажи.
Stasengels
Из: Энгельс
Сообщение Stasengels »
Износ поршневой группы - причина быстрого потемнения масла. :)
GiGaGoose
Из: Краснодар
Сообщение GiGaGoose »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, мотор Yamaha 25 bmhs провисел в гараже 10 лет, на моторе выходили на пресную воду раза 3-4, кроме замены масла в редукторе имеет смысл что-то проверять, везти на сервис?
Последний раз редактировалось GiGaGoose 06.07.2022 06:26, всего редактировалось 2 раза.
Что они могут проверить?
Мотор заводится или нет?
ansuome
Сообщение ansuome »
GiGaGoose, я бы снял редуктор, проверил помпу. Если крыльчатка не спрела, то намазал бы ее мыльной водой. Не ставя редуктор, выкрутил свечи и туда грамм по 20 моторного масла. Со снятой чекой помаслать мотор немного. Собрать и на воду
Дмитрий27
Из: Прокопьевск
Ямаха 90л.с.
Сообщение Дмитрий27 »
Всем добрый день! Может кто то сталкивался с такой проблемой, мотор ямаха 90л.с. В один момент перестал заводиться, перевели в аварийный режим, запустился на двух цилиндрах, на среднем искры нет, замена датчика холла ( Верхний который установлен над венцом) ничем не помогла, грешили еа коммутатор, но его замена тоже ни к чему не привела. Катушки соответственно тоже все проверены. Помогите кто чем может)
Ямаха 90л.с.
Переставить катушки и свечи местами, а затем искать сигнал импульса. От чего он там берётся хз...
Дмитрий27
Из: Прокопьевск
Ямаха 90л.с.
Пробовали, меняли местами, разницы никакой, искры нет,именно на средний цилиндр нет подачи, поэтому грешили на коммутатор.
