Надувные лодки - вoпросы, сoветы и консультaции новичкам
Mitrich
- Салага
Добрый день. Сегодня впервые вышел на своём крейсере. San marine 420 max с мотором Suzuki 30 dt. Обкатка шла нормально, после трёх часов движения в пол газа, попробовал вытри на глиссер. В лодке трое упитанных мужчин. Лодка вышла легко, но чере 20 сек начал играть пол. Прошу опытных подльзователей высказать мнение по поводу причин . Можно писать в личку sdm9601649@yandex.ru предполагаю, что надо сделать какие то регулировки. Заранее спасибо, Дмитрий.
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Re: Консультации новичку
Лодку не докачиваешь. Накачивал на земле небось, а на воду спустил и вот оно и давление упало. В холодной воде даже писюн становится мягче меньше...
Mitrich
- Салага
Спасибо, обязательно проверю на воде. На первый взгляд накачана лодка была нормально.
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
Нормально, это 0,35 атмосферы борта и 0,5 киль. Не меньше. На бортах если 0,2 днище на глисте будет ходуном ходить.
Mitrich
- Салага
Помощь новичку
Уважаемые форумчане помогите советом. Лодка sun marine 420 мах, двигатель Сузуки DT30, общий вес лодка и загрузка около 700 кг. Движок только обкатал как написано в руководстве. При выходе на глиссер обороты около 7000 , после выхода начинается небольшая игра ал. Пайолов и обороты резко вверх до 10000 . Предполагаю на винт попадает воздушный пузырь и требуются какие то регулировки. Какие не знаю. Заранее всем благодарен за советы.
Mitrich, я объединил "Помощь новичку" с темой "Консультации новичку" в одну тему. Следующую тему "Советы новичку" перенесу в Гальюн.
Тебе некогда читать правила - админу некогда за тебя исправлять.
Смотри "кавитация".
Смотри "кавитация".
Dmitry R.
- Салага
У меня Solano 420, двигатель Suzuki Df 20. Та же проблема. При загруженной лодке днище начинает ходить. Я так понимаю, что под дном образуется воздушный пузырь, потом его срывает, и винт завоздушивается. Резко вырастают обороты, скорость падает. Сбавляю газ - всё приходит в норму. Итого, призагрузке 3-5 человек выше 22-24 км час не иду, чтобы не нарваться на завоздушивание. Накачиваю лодку как в инструкции - 0,2 борта и 0,25 киль. Качать больше, как здесь советуют, не пробовал. Не возникнет проблем от накачивания лодки больше, чем по инструкции? Со мной одним в лодке такая проблема не возникает.
Та же проблема, то же решение. Накачивай киль до каменной эрекции. Пока лодка в воде, она охлаждается водой.
Точно! Позавчера подходили на надуване ко мне с подвесным транцем:
почему лодка как желе, говорю?
только что качали на берегу - была как камень!
Mitrich
- Салага
Добрый день. Вчера осуществил выход после установки гидрокрыла на мотор. Завоздушивание винта исчезло, но теперь выход на глиссер только при полном открытии дроссельной заслонки. Прошу совета: Мне кажется, что лодка очень с трудом выходит на глиссер. Имеет место перекрут до 7200 об. Предполагаю, что одной из причин может быть перегруженная корма. Может поставить винт с другим шагом ? Прошу совета у опытных водномоторников.
Последний раз редактировалось Mitrich 04.07.2016 08:01, всего редактировалось 1 раз.
