Надувные лодки - вoпросы, сoветы и консультaции новичкам
Re: Консультации новичку
При трудном выходе на глиссер перекрута до 7200 быть не может.
Mitrich
- Салага
Это показания по показаниям тахометра. И после выхода , обороты остаются в этом же диапазоне.
В таком случае у тебя должен быть легкий, секундный выскок на глиссер.
Mitrich
- Салага
Меня очень волнует перекрут. Может это быть из-за пергруженности кормы? Мотор, аккумулятор, бензин + живого веса 140 кг.
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Может тахометр неправильно подсоединен? показывает обороты умноженные на два?
Mitrich
- Салага
Соединил по рекомендации, 4-5 оборотов вокруг свечного провода. Наука вроде бы не сложная. Да и по звуку кажется, что обороты завышенные.
gilbert
- Водномоторник
- Из: Россия Калининград
Может мотор приподнять, кавитационная плита должна быть на пару см. ниже киля.
39-е водкомотоцарство
Mitrich
- Салага
По инструкции кавитационная плита 0-25 мм. Попробую сегодня еще раз все измерить, а если это расстояние не выдержано? Это может влиять на перекрут?
[quote]Соединил по рекомендации, 4-5 оборотов вокруг свечного провода.[/quote]
А в рекомендациях не было совета установить в настройках тахометра число цилиндров, тактность двигателя?
Mitrich
- Салага
Тахометр обычный, без настроек. Двигатель двутактный. А лодка Sun marine 420 max c аллюминиевым пайолом и надувным килем. Киль по Вашей рекомендации накачал почти 0,5. Пайол играть прекратил. Большое спасибо за совет.
