Помощь с Сузуки DF25R V-tvin
ALEX310890
Ахтунг! Помощь с Сузуки DF25R V-tvin
Сообщение ALEX310890 »
Добрый день форумчане. Нужна помощь с Сузуки DF25 V-tvin.При эксплуатации налетел на мель, после чего загорелась лампочка масла. Уровень проверил все в норме. Температура тоже.В тот день еще несколько раз загоралась лампочка, но
только после заводки и включения передачи вперед . После 3-5 таких запусков лампа прекратила гореть.что это может быть?
Еще может у кого есть руководство по ремонту-буду очень благодарен.дайте ссылку если не трудно. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось ALEX310890 19.07.2016 04:08, всего редактировалось 1 раз.
Штатный экстрасенс
Re: Нужна помощь с Сузуки DF25R V-tvin
Сообщение Штатный экстрасенс »
Не горит - и хорошо. Может какое-колдовство сработало - уже не определишь.
Контролька сцыт нормально?
То, что лежит в Рундуке не утраивает?
Платные услуги по гаданию на кофейной гуще.
Внятно формулирую Ваши мысли по первым буквам сообщений.
ALEX310890
Так вот ездил и не горело. Сегодня опять загорелась. Ездил отец. В одну сторону.обратно притащили.говорит завел,дал заднюю, немного отъехал дал переднюю и лампочка опять загорелась. На нейтрали не горит. Вот я и не понимаю ничего. Нужно руководство по ремонту ...
В рундуке ничего не нашел.
Последний раз редактировалось ALEX310890 19.07.2016 04:32, всего редактировалось 1 раз.
МоторНик
Из: Великий Новгород
Сообщение МоторНик »
проверь контакты и целостность провода. проблема возникает в момент толчка от включения передачи. для успокоения проверь давление механическим манометром.
146vck45
Из: Красноярск
SUZUKI df25rs v-tvin
Сообщение 146vck45 »
Добрый день! Помогите разобраться, преобрел мотор SUZUKI DF25 RS V-tvin и походу старый хозяин не правильно поставил водный клапан прессуры, подскажите как его правильно воткнуть. Мануала нет в инете не чего не пишут про эту модель.
