После российской глубинки появился стук в подвеске - заныр под передний мост и осмотр быявил люфт амортизатора с правого борта по причине износа нижней резиновой втулки. Оригинал - RNF 100090L 200рэ. в Калининграде.
Дело плевое - открутить нижнюю гайку амортизатора да вставить подходящую резинку подумалось мне.
Автомобиль у предыдущего владельца обслуживался у ОД Рольф в Москве - это важно.
Начал откручивать гайку амортизатора - она под ключ N18. Сын съездил в магаз инструмента - купил ключ KING TONY N18 за 300рэ. - все же у нас 4 амортизатора, по 2 гайки на каждом - ключ должен быть надежным.
Нижнюю гайку сняли - выпал остаток втулки, которая была установлена без верхней центрирующей шайбы, поэтому шток амортизатора гулял и раз...ал посадочное в мосту и частично сам шток.
Верхняя гайка оказалась на 19, на втором амортизаторе - обе на 19, значит это творчество ОД.
В качестве донора применим втулку стойки стабилизатора ГАЗ-2217 2906078 за 16руб.
Разшарашил дырку и вварил шайбу.
Шток амортизатора Old Man emu n115 обварил и придал круглость турбинкой.
Для удобства съема пружин передних TJM 770FR38S R/H изготовил съемник.
Шайбы имеют выступы, которые входят в посадочное отверстие моста D18,5мм, ставятся с двух сторон и центрируют шток амортизатора.
По теме ремонта втулки амортизатора:
Оригинал втулка - RNF 100090L
Шайба крепления амортизатора Defender/Discovery/RR - RYF500200GEN
Ремкомплект на 1 амортизатор - FEBEST 500746 ~500рэ.
Замена на ГАЗ-2217 2906078
Ремонт крепления амортизатора Land Rover Defender 110 - RNF 100090L RYF500200GEN
Последний раз редактировалось Valery 13.09.2016 07:36, всего редактировалось 1 раз.
- BaltMor
- На борту с: 19.05.2011 10:20
- Награды: 6
- Из: Калининград-Берлин
Re: Ремонт крепления амортизатора Land Rover Defender 110
Чёт я не вкурил, вы по Анапам на велосипедах катаетесь или по гаражам ЛэндРоверы починяете?
Поделись секретом, как получается совмещать?!
"Помни войну!" С.О. Макаров
Совместительство, если помнишь сленг 80х. 8)
