Лаги на чердаке 150х150мм, между лагами пролет 900мм. ОСБ максимальной толщины есть в продаже 22 и 25мм.
Как понимаю - нужно поперек лаг настелить доску, чтобы стыковать ОСБ - какой толщины нужна доска и какой шаг ее укладки?
Какова взаимосвязь?
Есть такая таблица:
из которой я понимаю, что доска под осб должна быть 50мм?
Пол из ОСБ - как сделать обрешетку на лагах?
Последний раз редактировалось Valery 31.10.2016 02:52, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 17 сообщений
Litle Planet - маленькая планета сделать средствами Pano2VR или Adobe Photoshop + плагин Flexify 2Valery » 29.08.2014 12:47 » в форуме Фото – видео отсек
Из чего сделать пайолы на катер Неман-2?Змей » 13.05.2010 08:42 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Сделать дуги для тента и сшить тентaresha73 » 11.02.2011 08:49 » в форуме Катера, лодки и моторы
