Автономный воздушный отопитель ПЛАНАР 2Д-12 - установка в Land Rover Defender 110
На борту с: 07.02.2005 10:00
Техчасть Автономный воздушный отопитель ПЛАНАР 2Д-12 - установка в Land Rover Defender 110
Установка - короб для ПЛАНАР 2Д-12
Установка отопителя салона в автодом ГАЗ Соболь 4х4
  Про "планар" только положительные отзывы: цена-качество и все такое....
  Один раз наткнулся на то, что шумит. Так же читал, как народ втулки меняет на подшипники для снижения шума.
ТТХ ПЛАНАР 2Д-12
Теплопроизводительность, кВт: 1,8 - 0,8
Расход  топлива, л/час: 0,24 - 0,1
Потребляемая мощность отопителя, Вт: 29 - 10
Габаритные размеры ПЛАНАР 2Д-12
Отличительные особенности Планар 2Д
Планар 2Д значительно меньше по размерам, чем все предыдущие отопители, что позволяет его устанавливать в небольшие автомобили. Размер и возможности Планар 2Д аналогичны, а где то и превосходят отопители Webasto - при этом стоимость Планара существенно ниже!
Отличительные особенности: малый размер, высокая тепловая мощность, низкий уровень шума, малое энергопотребление.
Конструктивные особенности: новый блок управления с новым алгоритмом обработки, японский элемент накаливания в свече, новая горелка.
Работа устройства базируется на простом принципе – затягивание окружающих воздушных масс внутрь нагревающей камеры. Когда сгорает топливо, выделяется тепловая энергия. Она направляется на нагревания воздуха, который затем поступает внутрь салона.
Одно из преимуществ, которым обладает отопитель планар – возможность регулировать мощность нагрева. Для этого в устройстве предусмотрена специальная ручка на регуляторе, которая легко поворачивается и устанавливается в желаемое положение. Задав желаемое значение мощности, нет необходимости вмешиваться в дальнейшую работу устройства.
Хотелось бы все же знать - на сколько оный ПЛАНАР 2Д-12 сильно шумит, т.к. хочу приобресть для установки в машину чтобы можно было спать в тишине, а не под рев турбины самолета...
По установке - вроде как его можно ставить на любой бок, сказал продавец в Калининграде, а подключать в топливную систему авто нельзя - будет "конфликт насосов".
Хотя в интернете полно инфы о том, что его как раз и включают в топливную систему.
Но сцуко я - на острове, где все завозится - поэтому ассортимента нет нихрена, а цена 20т.р. у частника, который продает и не дает никакой гарантии.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАВОДА:
Гарантийный срок изделия составляет 18 месяцев со дня продажи или 1000 моточасов для воздушных отопителей и 500 моточасов для жидкостных подогревателей или пробег автомобиля с установленным изделием составил не более 50000 км.
Установку изделия должны проводить организации, уполномоченные Производителем.
Производитель гарантирует нормальную работу своей продукции при условии соблюдения потребителем всех правил предусмотренных в руководстве по эксплуатации завода - изготовителя.
ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:
форс-мажорные обстоятельства: удар молнии, пожар, затопления, наводнения, недопустимые колебаний напряжения и ДТП ......
Кто видел в живую сей прибор и что знает про него или может знает где купить занедорого?
Webasto, Планар, обогреватель, фен, воздушный, Eberspaecher, Эберспехер, автономный отопитель
Последний раз редактировалось Valery 25.12.2016 11:33, всего редактировалось 1 раз.
На борту с: 08.02.2008 02:36
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Re: Автономный воздушный отопитель ПЛАНАР 2Д-12 - что за зверь
Сообщение TOPOR »
За такие бапки я бы имплантировал вебасто или эбершпехер. и бесшумно и под капотом....
1. Иностранцы в 2-2,5 раза дороже.
2. Под капотом места - еле нашел для 2х дудок и клапана, т.е. его там нет вообще. Есть под кузовом, но если буду брать брод - утонет прибор... Есть немного места под задними сидениями - вроде должно влезть, либо попробовать пассажиру под передние ноги - но еще не мерил.
3. Эбершпехер есть для обогрева двигателя, но тогда надо еще и печку включать, для получения воздуха, плюс он еще свои насосы для прокачки тосола задействует - похоже на то, что за ночь может выжрать АКБ. Правда я ток в цепи не мерил, да и на программаторе он только на 60 мин. максимально включается.
Сообщение TOPOR »
[quote] 3. Эбершпехер есть для обогрева двигателя, но тогда надо еще и печку включать, для получения воздуха, плюс он еще свои насосы для прокачки тосола задействует - похоже на то, что за ночь может выжрать АКБ. Правда я ток в цепи не мерил, да и на программаторе он только на 60 мин. максимально включается.[/quote]
Аккумулятора сотки с таким вариантом хватает на сутки. У тебя скорее всего уже стоит минимум 80, думаю 120ки хватит за глаза. Так что имея уже поставленный эбершпехер я бы вообще не рассматривал другие варианты. У меня та же песня стояла на служебном спринтере, я его подключал на сигналку, и из дома запускал с пульта, приходил через час в теплую машину, заводился и ехал не прогревая, ляпота. Хотя помпы конечно разные стоят могут. Посмотри модель эбершпехера и его энергопотребление +помпа+ печка на первом режиме сколько жрет. Да можно и возле дома эксперимент провести, недалеко от зарядки то....
Замерил сегодня токи:
работает эбершпехер - 4,5А
включил печку салонную - 6,8А
Эбершпехер программируется только на 120 минут работы.
Сообщение TOPOR »
Это програматор только на сто двадцать а из него идет проводок на эбершпехер
С такими токами (мощность 81Вт против 29 - 10Вт у Планар 2Д) надо 3 АКБ по 100А иметь и еще мощность ведь не регулируется.
Сообщение TOPOR »
Ну Хз. Может програматор придумать, типа час работает полтора отдыхает итп. Включится он за три раза и все, акум точно не высадит.
19т.р. конечно сцуко не дешево ни разу для такой вещи, которая нужна 2 раза в году, но выхода нет, т.к. городить огород с таймерами-шмаймерами еще сложнее, т.к. авто остывает вмиг.
Спать, когда на улице +5 можно, но сцуко вылезать на улицу в ночь уже не хочется, да и все внутри покрывается росой толстым слоем. Через несколько дней - вся постель влажная.
Планар надо брать либо сейчас (в Hi сезон), либо весной - когда они нах не нужны будут (может скидки будут или наоборот - подорожают). Иначе я в горах осенью замерзну...
Заказал сию чудо-печь, сегодня продавец отчитался о отправке в Тридевятое царство прислав ТТН.
Думаю про установку - обычно его ставят внутри салона, иногда вне.
Когда он внутри салона - воздух гоняет по-кругу, и салон топить явно проще.
Если поставить снаружи - будет вдувать теплый воздух, и вентилировать помещение. Из плюсов - не будет влаги, и спать можно с закрытыми форточками. Хочу его поставить на багажник, и сделать воздуховод либо в форточку, либо в штатную печку.
Меня интересует разница (хотя бы теоретическая) в качестве нагревания салона моего кемпера при круговой циркуляции и при заборе воздуха из вне.
Какие мысли? :?:
Вернуться в «Гараж»
