Land Rover Defender втулка заднего верх. амортизатора NRC5593 - импортозамещение
Техчасть Land Rover Defender втулка заднего верх. амортизатора NRC5593 - импортозамещение
Разбились задние верхние резинки на амортизаторах от гор Грузии и отсутствия дорог Севера.
На Land Rover Defender 110 устанавливается штатно втулка верхнего амортизатора: Bush-damper mounting Upper: NRC5593 по цене от 500 до 800 руб., без пересылки, что несколько не бюджетно в наше смутное время. А если еще добавить сюда отсутствие пресса - прийдется ехать в сервис, где окучат еще...
Амортизаторы и все элементы подвески должны быть затянуты только после того, как транспортное средство стоит на колесах.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ затяжка амортизаторов, если машина на подъемнике и колеса вывешены.
Благо, что партия указала направление, в котором нам необходимо двигаться приняв "Программу импортозамещения", а граждане активно включились в ее выполнение от безвыходности.
Втулка амортизатора ГАЗ-53 522905486 - практически идеальна по размерам, а если учесть, что оная разрезная - т.е. ставится 2 штуки в ухо амортизатора - то можно обойтись без пресса.
Применяется: ГАЗ: ГАЗ-3306, ГАЗ-3307, ГАЗ-3309, ГАЗ-4301, ГАЗ-52-01, ГАЗ-52-02, ГАЗ-53 А, ГАЗ-66 (Каталог 1983 г.), ГАЗ-66 (Каталог 1996 г.), ГАЗ-71, ГАЗ-3308, ГАЗ-33104 Валдай, ГАЗ-3309 (Евро 2), ГАЗ-33104 Валдай Евро 3, ГАЗ-5312
ПАЗ: ПАЗ-3205, ПАЗ-672М
КАВЗ: КАВЗ 685
И Land Rover Defender (прим. авт.) только необходимо ее немного подрезать - 5мм от каждой.
Артикул: 52-2905486
Цена в интернете 8 руб, а у нас, на острове все дороже - 26руб., что один хер дешевле в 30 раз.
Из оригинальной втулки пришлось выкорчевать мет. втулку (внутренний диаметр - 19мм, длина - 40мм).
Вот такие дела с заменой верхних втулок NRC5593 заднего амортизатора Land Rover Defender 110.
Пружины задние похожи на Ironman Land Rover Defender 110 84 (+30% к штатной нагрузке)
Толщина прута: 21 мм
Высота: 440 - 240 мм
Диаметр внутр.: 134 мм
Диаметр наружн.: 175 мм
Последний раз редактировалось Valery 09.12.2016 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Land Rover Defender переходник заднего низ. амортизатора шток - ухо
Спустя 1 год эксплуатации установлено, что втулки ГАЗ-53 522905486 работают лучше, нежели сами амортизаторы.
В процессе эксплуатации выявлено, что при максимальной артикуляции моста шток амортизатора (низ) на мосту не может обеспечить его отклонение - имеется очень большое усилие, которое рвет ухо:
По размерам по программе импортозамещения подходит 1:1 ГАЗ 53, (ход 200мм: 375 - 575 мм Передняя подвеска), стоит около 1500 руб. или Fenox A11027O7 (1800 руб.)
Амортизатор ГАЗ 3302/2705 - OEM номер: 3302-2905006 814902003794 30.2905006
(Ход штока 222мм: 358 - 580)
Номинальное усилие амортизатора:
— на ходе сжатия, Н(кгс); 217
— на ходе отбоя, Н(кгс) 740
Сайлентблоки переднего амортизатора ВАЗ 2101-210721010290544800:
Диаметр наружный 28мм, длина 32мм.
Сайлентблок ВАЗ-2108 рычага передней подвески 2108-2904040:
Втулка (сайлентблок) заднего амортизатора 2108-2170 или втулка стабилизатора ГАЗ-3310/3302/Валдай артикул 2108-2915446 РА:
ГАЗ 522905418A палец амортизатора ГАЗ52, 53, 33104 валдай верхний (кажется и нижний) - 130 руб.
Но у него внизу ухо, думаю, что можно заколхозить переходник для моста шток-ухо из чермета.
Какие подводные камни могут быть в этом деле?
Будет ли ГАЗовский аморт работать - в смысле жесткости что ли?
Вообще есть тема установки пары амортизаторов - но я не в курсе особенностей пока.
TF513 - Комплект креплений для сдвоенных амортизаторов задний Land Rover Defender 90/110 TERRAFIRMA 9142руб.
Варианты крепления амортизаторов:
4692905535 Кронштейн УАЗ-3151 амортизатора переднего верхний левый (ОАО УАЗ)
2123-2915510 Кронштейн заднего амортизатора ГАЗель-НЕКСТ, ГАЗель
3151-20-2915510-00 Кронштейн амортизатора УАЗ 469 нижний заднего моста
0451-00-2915418-10, 3302-2905472 Палец амортизатора УАЗ, ГАЗ
C41R11-2905472 Палец амортизатора верхний ГАЗон Next
Нижний палец амортизатора УАЗ, шайбы и резиновые втулки
Фото: Нижний палец амортизатора УАЗ, шайбы и резиновые втулки
Обойма подушки амортизатора УАЗ Патриот: 3741-2905546
Таблица размеров амортизаторов для 4х4 транспорта - ход амортизатора
Пообщавшись c Fonik удалось выяснить, что амортизаторы с ходом 200мм ставятся только на паркет. Для 4х4 авто нужен ход амортизатора 240-260мм.
Таблица размеров задних амортизаторов для 4х4 транспорта:
Амортизатор Мах
(mm)
Ход
(mm)
Мин
(mm)
Примечание
Standard Prado 120 575 219 356 Measured
GrandeTEMSPrado 120 575 189 386 Measured
StandardPrado 150 574 209 365 Measured
OME Sport 60004 580 224 356 Prado 120/FJ Cruiser shock, 2" lift, 50-200 kgs
OME Sport 60005 580 224 356 Prado 120/FJ Cruiser shock, 2" lift, 150-400 kgs
OME Sport 60006 600 227 373 05-ON Toyota HiLux shock, 2" lift, 0-110 kgs
OME Sport 60007 600 227 373 05-ON Toyota HiLux shock, 2" lift, 400-600 kgs
OME Sport 60009 589 240 349 Land Cruiser 60/70 shock, 2" lift
OME Sport 60061 588 240 348 83-97 Toyota HiLux shock, 2" lift
OME Sport 60080 603 235 368 Prado 150 shock
OME N71E 620 250 370 Land Cruiser 80 shock
OME Sport 60020 625 247 378 Land Cruiser 80 shock
OME Sport 60027 545 207 338 Prado 90 shock, 2" lift, 150-300 kgs
OME Sport 60028 545 207 338 Prado 90 shock, 2" lift, 50-150 kgs
OME Sport 60032 597 232 365 83-97 HiLux shock, 2" lift, 50-100 kgs
OME Sport 60043 597 232 365 97-04 HiLux shock, 2" lift, 50-400 kgs
OME Sport 60044 597 232 365 97-04 HiLux shock, 2" lift, 50-400 kgs
OME Sport 60062 587 230 357 83-97 HiLux/Land Cruiser 70 shock, 2" lift, 50-100 kgs
OME Sport 60065 581 225 356 83-97 Toyota HiLux shock, 2" lift, 50-250 kgs
OME Sport 60071 625 247 378 Land Cruiser 80 shock
OME Sport 60071L 673 286 387 Land Cruiser 80 shock
OME Sport 60080 603 235 368 Prado 150/FJ Cruiser, 2" lift, 50-200 kgs
OME Sport 60081 603 235 368 Prado 150/FJ Cruiser, 2" lift, 200-400 kgs
OME Sport 60086 603 235 368 Prado 150/FJ Cruiser, 2" lift, 50-200 kgs
OME Sport 60090 508 200 308 Land Cruiser II Wagon shock, 2" lift
OME Sport 60112 580 224 356 FJ Cruiser, 2" lift, 50-100 kgs
Bilstein BE5-A713 580 214 366
Bilstein B46-1478 595 220 375 Land Cruiser 80 shock
Bilstein 5100 597 218 379 Part No 33-187174
Bilstein 5160 600 223 377 Part No 25-177909
Tough dog BM401116 567 224 343
Tough dog BM401116 580 213 367 Measured
Tough dog BM401111 622 240 375 Land Cruiser 80/Prado 150 shock
KYB S4 845022 570 220 350
KYB S4 845004 608 238 370 Land Cruiser 80 shock
Monroe D8019 573 210 354
Ironman 12682GR 618 245 373
Ironmam 24682FE 618 245 373
Dobinsons GS59-637 582 232 350
EFS 36-5586 583 225 358
Koni 82-2523 575 223 352
Koni RAID 90-5404 587 197 390
Ridepro ZS117141 582 232 350
Superior SRCP1203R 620 235 385 3" lift shock
Superior SRCP1204R 670 260 410 4" lift shock
Offroad Boss 295-472 526 177 349
Offroad Boss 311-505 559 194 365
Offroad Boss 324-530 584 206 378
Offroad Boss 331-545 599 214 385
Offroad Boss 336-555 609 219 390
OffRoad Boss 344-570 624 226 398
Lovells 64612548 560 215 345
Lovells LT 64612489 618 253 365 Prado 120/Prado 150/FJ Cruiser/Land Cruiser 80 shock
Таблица размеров амортизаторов внедорожников с размерами:
Машина Год Бренд Код Длина max Длина min Ход mm Верх Низ Куда
Toyota LC80 Kyaba Skorched 845003 610 363 247 Шток Шток Перед
Toyota LC80 Toyota Tokiko 48511-60180 600 360 240 Перед
Toyota LC Toyota Tokiko 48531-60211 635 380 255 зад
Toyota LC80 OME N73 614 354 260 Перед
Toyota LC80 OME N74E 620 370 250 зад
Toyota LC80 Kayaba 565027 570 370 200 зад
Toyota LC80, 105 Ironman 24682FE 615 372 243 перед
Toyota LC80, 105 Ironman 24683FE 617 365 252 зад
Toyota LC80 Toyota 48511-69186 Перед
Toyota LC80 92/94 Toyota 48511-69385 Перед
Toyota LC80 94/96 Toyota 48511-69386 Перед
Toyota LC80 96/98 Toyota 48511-69435 Перед
Toyota LC80 90/92 Toyota 48511-69195 Перед
Toyota LC80 90/92 Toyota 48511-69235 Перед
Toyota LC80 91/92 Toyota 48510-69016 Перед
Toyota LC80 Toyota 48510-69026 Перед
Toyota LC80 Toyota 48510-69045 Перед
Toyota LC80 Toyota 48510-69055 Перед
Toyota LC80 Toyota 48510-69056 Перед
Toyota LC80 Toyota 48511-60391 Перед
Toyota LC80 Toyota 48511-69206 Перед
Toyota LC80 Toyota 48511-69245 Перед
Toyota LC80 Toyota 48511-69255 Перед
Toyota LC80 Toyota 48511-69215 Перед
Toyota LC80 Toyota 48531-69246 зад
Toyota LC80 Toyota 48531-69535 зад
Toyota LC80 92/94 Toyota 48531-69415 зад
Toyota LC80 94/96 Toyota 48531-69416 зад
Toyota LC80 90/92 Toyota 48531-69235 зад
Toyota LC80 90/92 Toyota 48531-69265 зад
Toyota LC80 95/96 Toyota 48531-69485 зад
Toyota LC80 96/98 Toyota 48531-69486 зад
Toyota LC80 91/92 Toyota 48530-69016 зад
Toyota LC80 91/92 Toyota 48530-69026 зад
Toyota LC80 92/94 Toyota 48530-69045 зад
Toyota LC80 95/96 Toyota 48530-69028 зад
Toyota LC80 96/98 Toyota 48530-69029 зад
Toyota LC80 Toyota 48531-69255 зад
Toyota LC80 Toyota 48531-69276 зад
Toyota LC80 Toyota 48531-69285 зад
Toyota LC100, 105 98/… Toyota Tokiko 48531-69805 580 350 230 Шток Ухо зад
Toyota LC 80 и 105 OME N73L 667 387 280 Шток Шток
Toyota LC 80 и 105 OME N74L 667 387 280 Шток Ухо
Toyota LC80 KONI 90-5389 620 368 252 шток шток перед
Toyota LC80 KONI 90-5390 609 384 225 шток ухо зад
Toyota LC80 KONI 90-5055SP2 688 399 289 шток шток перед
Toyota LC80 KONI 90-2367SP2 702 424 278 шток ухо зад
Toyota LC80 KONI 82-2385 617 373 244 шток шток перед
Toyota LC80 KONI 82-2386 617 373 244 шток ухо зад
Toyota LC80 KONI 88-1688 615 363 252 шток шток перед
Toyota LC80 KONI 88-1689 612 369 243 шток ухо зад
Подбор амортизаторов ironman4x4 - Внешняя ссылка
RAAA
Сообщение RAAA »
Подушки под мост надо тоже нарастить, если наращиваешь амортизаторы.
Land Rover Defender - расчет правильной установки амортизатора
После многократных обрывов амортов я тупо навесил цепи убавив этим артикуляцию моста, так 2 года и ездил. Обслуживая подвеску решил попытаться выяснить причину.
Пружины задние имеют такие параметры:
Высота: 410 - 245 мм
Диаметр наружн./внутр.: 175 / 132 мм
Ход: 165 мм (вычислил по количеству витков).
Большой каталог пружин на LR Defender - Внешняя ссылка
Амортизатор: 360/580 мм, ход 220 мм. Т.е. у амортизатора ход даже больше, нежели у пружины.
При максимальной артикуляции - мост виснет на амортизаторах, а при нагрузке их рвет. Мост вывешивается больше длины амортизатора на 10 см.
Похоже на то, что когда пред. хозяин менял пружины на тюнинговые, ему так же поставили и аморты тоже тюнинговые из каталога, а промерить их ход никто даже не решился. Сказано подходит - значит подходит. Отслюнявил бабла и уехал...
У меня нет сервиса, но есть рулетка и сварка. Поэтому я залез под авто, все промерил:
По креплениям мост - рама: 420 мм мин. при сжатии и 600 мм при расжатии. Ход 180 мм.
Сделал чертеж для понимания работы:
Работа амортизатора и пружины
Фото: Работа амортизатора и пружины
Артикуляция амортизатора
Фото: Артикуляция амортизатора
Название
Фото: Название
Примерка пластины Hand Made под кронштейн амортизатора
Фото: Примерка пластины Hand Made под кронштейн амортизатора
Лифт 40 мм для пружины
Фото: Лифт 40 мм для пружины
Кронштейн на новом месте
Фото: Кронштейн на новом месте
Амортизаторы
Фото: Амортизаторы
