Максимально использованы внутренние ресурсы и комплектующие оставшиеся в хозяйстве от всяких дел.
Цель - бережное использование пресной воды и экономия электричества.
Система - не проточная, поэтому она не работает как "большой фильтр"! Ограничение залива - высотой дренажной трубки, которая выше уровня отбора воды.Основа - оцинкованная емкость, времен фашистской Германии ~200л. (не шучу) и дополнительный резервуар - бак от какого-то автомобиля ~60л.
До этого вода по трубе уходила в землю и пропадала...
Для отбора воды изготовил "заборник" - из нержавейки с трубкой D10mm:
Вчера система работала в тестовом режиме - моросил первый дождик. Выяснил, что для подающей магистрали нужен бОльший уклон - вода слабо затекает. За ночь моросящего дождя удалось заготовить около 30 л воды.
Сегодня опустил черный бак на 55 мм и переделал спуск воздуха в одну магистраль.
После увеличения уклона - зажурчало значительно веселее.
На сливе трубы 3/4 дюйма и короткий фильтр, к которому ищу картридж "сетка".
Пока все - жду дождя. :sm_rain:
