Фото/отчет: Aurora PRO OVERMAN 180 сварочный полуавтомат для не профессионального использования в гараже
Недавно сгорел китайский сварочный инвертор, прослужил около 10 лет.
Выбирал в инете новый подобный и наткнулся на инфу, что есть порошковая проволока с флюсом, для полуавтомата, то есть само защитная и работает без газа, без защиты углекислотой.
Если кратко:
Металл раскатывают в тонкую лапшу, загибают буквой "U", наполняют порошком с флюсом, закатывают в трубочку, получается пустотелая проволока, а внутри флюс.
Изучил отзывы, конечно такая проволока в 3 раза дороже, есть шлак, как от электрода, но намного меньше шлака, внешний вид и качества шва хуже, хуже растекается.
Если есть баллон с газом, и не куда, не надо возить, то однозначно лучше варить с газом.
Но как и многие другие, для хозяйства, в гараже, газопроводы под рентген не варим, так для себя, не ответственные конструкции, подварить такой проволокой, всегда можно. Зато нет заморочек с заправкой баллона, дополнительный шланг, и другие минусы всей этой тяжелой и громоздкой конструкции.
А так как варить электродами, я толком ни когда не умел, у меня дурная привычка варить прихватками, без маски, лицо часто обгорало и выскакивал солнечный дерматит на всю рожу лица.
А полуавтомат, сопло горелки закрывает дугу, и жесткий ультрафиолет попадает на лицо в отраженном виде, и значительно слабее, и если объем работы маленький, то можно в очках сварщика, намного удобнее маски.
Да и залипают электроды, опыт и умение сварщика нужен, а у меня его нет.
После долгих раздумий, купил полуавтомат инвертор Aurora PRO OVERMAN 180
Такой: Внешняя ссылка
Для не профессионального использования, иногда, что то подварить по хозяйству.
Выбирал пал на эту модель после просмотра этого видео. Из ништяков:
• Отличная сборка
• Большой размер и вес, всегда говорит о качестве.
• Протяжный механизм из металла, с большим мотором.
• Качественный толстый рукав, в толстой оболочке, которую трудно согнуть, видно что не самый дешевый.
• большой силовой разъем под массовый провод.
• Можно менять полярность для проволоки с флюсом.
• Внутри все собрано на отдельных платах.
• регулировка сварочного тока.
• регулировка сварочного напряжения.
• регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика.
• сварка алюминия.
• настройка скорости протяжки проволоки: быстрая / медленная.
• работа при пониженном напряжении - до 140В.
• инвертор MOSFET на базе транзисторов TOSHIBA.
Попробовал, варить, качество шва не очень, но я полуавтомат не держал уже 20 лет, да и проволока без газа,
Сварил два куска трубы 40х20, потом кувалдой пытался разбить, гнул по шву в разные стороны, шов выдержал.
Для металла 2мм, примерные настройки показал на фото.
Взял жесть 0.3 мм, настройки на минимум, прихватками варит, почти не прожигает, автомобильный металл 0.8мм, точно не прожжет.
Если поставить проволоку 1мм, до можно варить металл толщиной до 6-8мм, а больше для гаража и не надо.
Если кратко:
• Отличная сборка
• сварка алюминия.
Все очень красиво и познавательно, но шов не впечатлил. У меня электродом такое любительство получается.
Буду следить за ростом мастерства - может все же решишься баллон СО2 прикупить.
Вещь в хозяйстве рукастого водкомоторника однозначно нужная.
Согласен, буду тренироваться, баллон СО2 планирую докупать, малый на 10л.
Давно заметил, что у меня нет способности к сварке, электродом красиво варил только нержавейку и точками, а сплошняком, сразу не красиво насру.
Хотя и видео много посмотрел, как то нового механика, водил в свой бывший металлических цех, чтобы опытные сварщики научили варить, сам заодно смотрел через маску, учился, все расспросил, а начинаю сам варить, как бык посал...
Палыч ,свари тележку под аппарат и баллон, заодно и столик с инструментом и верстачек мобильный .
вот такой я себе делал давным давно ,сейчас уже другой аппарат в нем стоит
Олег, привет! Рад тебя слышать, совсем ты пропал, давай возвращайся!
Да, тележку надо сварганить, хоть и баллон маленький будет, колеса причем есть.
Я когда выбирал, на финишную прямую, вышли два варианта:
1. Aurora PRO OVERMAN за 21800р.
2. Сварог МИГ 160 за 19900р. такой как на твоем фото.
Выбрал Аврору, ток побольше и можно проволоку 1.0 мм ставить.
Сварог считается качественной техникой, но смутило мотор на протяжке маленький, и что внутри все на одной плате, включая силовую часть.
Правда плюс, что универсал, и электродами можно варить.
да не ,я не пропал ,просто в пока в отряд читателей перешел
Сварог окупил себя на первом же заказе ,(варю много и часто ) ,нареканий вообще нет ,
после "Мастера ПДГ200"-это мерседес !!!
ПДГ перестал нормально работать когда багги варил ,после долгих выборов купил этот.
по протяжке тоже нареканий нету там вроде моторчик от дворников (похож очень).
для алюминия у меня такой аппарат (Эллой): для электродов -fubag 160
Хвастайтесь, пока gilbert не увидел тему
gilbert
- Водномоторник
- Из: Россия Калининград
Выбирал себе в 2010 году сварочник, но с условием что бы был MMA-AC\DC, MIG\MAG, TIG-AC\DC и импульсный режим для mig\mag,tig и все в одном флаконе. Этим флаконом оказался оказался EWM Picomig 180 puls. Седьмой год полет нормальный
Если выбирал сейчас обратил бы внимание на AuroraPRO SKYWAY 350 DUAL PULSE только работает он от 380в.
Не хорошо конечно сравнивать аппараты в разной ценовой категории, как ни будь отчет напишу про сей девайс.
Последний раз редактировалось gilbert 04.04.2017 09:17, всего редактировалось 1 раз.
Да, да, подтверждаем, EWM Picomig 180 puls, изучали с Валерой и Игорем, в гостях у Стаса, в эту субботу.
Аппарат космос, тяжеленный, протяжка 4 ролика, управление все электронное, как на пульте, без бутылки не разобрать, сейчас стоит космических денег.
у меня все три аппарата до такой суммы не дотягивают !
да и не удобно три в одном .
фубагом заборы варю и всяку лабуду ,
сварог стоит в огромном помещении ,
а эллой ,в маленькой слесарке, где варю сидя на стульчике за столом.
