Контроллер дневных ходовых огней - самостоятельное изготовление по программе импортозамещения
От кроны (8,5V) через резистор 4 Ом ток намерился 25мА.
Сообщение RU2FJ »
Странный способ измерения...
А как надо было? Фара ведь не работает - что было под рукой (крона) то и подключил.
Сообщение RU2FJ »
Взять и измерить на рабочей фаре, от штатного источника (бортсети авто), или от акума, или от БП...
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
На светодиоде должно быть напряжение 3,2-3,4 вольта, и около 300 мА тока потребления, если это 1 ваттный светодиод. Если другое значение тока, то умножаешь ток (в амперах) на напряжение на светодиоде (в вольтах), и получаешь ватты потребляемые.
Там все упрятано. У меня есть похожая фара 6 диодов кажется - замерю на ней.
Отправлено спустя 42 минуты 13 секунд:
Фара 6 диодов: 1,0А при 12,4В, т.е. получается 0,7А моя из 4х диодов. Один диод значит 0,175А.
Сообщение RU2FJ »
Неправильно, надо на светодиоде измерять. Они могут по-разному подключаться, и ток соответственно разный будет. Не ленись, разбери.
Ради интереса ковырять фару собранную на герметике не готов. Заказал у кетайцев светодиодов 1W и 3W.
Сообщение RU2FJ »
и какие ставить будешь в итоге?
зарисуй схему того что разобрал, попробуй выпаять рабочий светодиод и запитать его напряжением 3.0 - 3.4 вольта. Сними ВАХ, и поймёшь, что у тебя за светодиоды, какой мощности.
Схема включения 2 плеча их последовательных диодов. Пара диодов (по одному в канал) и 2 резистора 200Ом и стабилизатор тока похоже - все мелкое не видно нифуя... Все детали рабочие.
Нафиг ее зарисовывать, если деталей нет.
Пришли сегодня светодиоды 10х1W и 10х3W на сумму 146 рублей. Все рабочие.
Чем отличаются 3W от 1W так и не понял - светят одинаково ярко, ток на диоде 1,4А при 5V.
Заменил в фаре 2шт. вместо термоклея намазал пасту КПТ-8.
Ток фары 0,6А при 12,7V.
