Мануал: замена тормозной жидкости и сцепления Land Rover Defender с элементами креатива
Техчасть Мануал: замена тормозной жидкости и сцепления Land Rover Defender с элементами креатива
Из мануала мы знаем, что тормозная жидкость DOT 4 ядовита - содержит эфиры полигликоля и полигликоль, и нельзя допускать попадания ее в глаза, рот, и прочие отверстия кроме расширительных бачков авто.
После работы с тормозной жидкостью необходимо тщательно вымыть руки, а при проглатывании необходимо сразу выпить полведра воды и вызовать рвоту.
Полтора года службы в химбате (ОБРХЗ - отдельный батальон радиационно-химической защиты) придали уверенности, что не так это и страшно, если ты подготовлен правильно:
Как правило регламент замены тормозной жидкости составляет около 60 тыс. км. пробега, что составляет где-то раз в два года, но при появлении помутнения или осадка,необходимо менять тормозную жидкость раньше.
Я - второй владелец, который заметил помутнение в расширительном бачке (чуть не сказал "помутнение серого вещества в черепной коробке") - поэтому решил для себя: ПОРА МЕНЯТЬ DOT 4!
В наше сложное время - лучше проковыряться самостоятельно в 3 раза дольше, нежели ехать в сервис, контролировать работу "специалистов", а потом еще и отдавать за это деньги.
Кто только не бодяжит сейчас DOT 4 - ассортимент на автозаправке как в винном магазине. Но как не всякое красное вино полезно для здоровья, так наверняка не каждый DOT-4 будет одинаково полезен автомобилю, тем более который собирается ехать в горную экспедицию - на Памирский тракт-2017.
Мои опасения подтвердил журнал "За рулем":
мы легко набрали почти два десятка DOT 4 — обезличенные образцы передали в специализированную лабораторию на испытания физико-химических свойств: лишь 10 образцов не вызвали никаких вопросов ни у нас, ни у экспертов. :shock:
ТРЕБОВАНИЯ К ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ:
  • - работа в широком температурном диапазоне: от -30 до +150 (рабочая температура в тормозных цилиндрах при интенсивном торможении);
  • - неагрессивность: как к резиновым деталям-уплотнителям гидросистемы, так и к металлам;
  • - высокие смазывающие свойства для внутренних поверхностей тормозных цилиндров;
  • - стабильность свойств: независимость их от условий эксплуатации.
В данном вопросе решил сэкономить на работе (благо, что информации как делать полно, и есть в квартире работающий на пищевом производстве наладчик оборудования, которому я плачу за второе образование), но не экономить на DOT 4 и залить продукт качественный - выбор пал на немецкого производителя Внешняя ссылка, в процессе подбора расходных материалов RAVENOL решил поддержать нашу готовящуюся экспедицию, став техническим партнером.
Нынешняя погода способствует исключительно ковырянию в гараже, под монотонный шум дождя, нежели купанию и загоранию.
Делали первый раз, мои руки были чище, нежели у механика - поэтому процесс опишу и проиллюстрирую подробно:
1. Методика смены DOT 4 выбрана "продавливанием". Долго искал подходящую крышку, пока не обратил внимание на штатную - она оказалась полностью готова для установки ниппеля от камеры грузовика, который был аккуратно обрезан и обточен на наждаке:
2. Шприцем Внешняя ссылка (ручной шприцевой насос для замены масла) откачиваем старую жидкость из расширительного бачка:
3. Заливаем новую - RAVENOL® DOT 4
Ключем №11 на суппорте откручиваем прокачной штуцер и насаживаем шланг так, чтобы образовалась петля, которая будет заполнена жидкостью. Шланг надо иметь чистый, иначе старую жидкость от новой будет не отличить.
Существует мнение, что прокачивать надо начинать с дальнего колеса. По мне - глядя на схему тормозов Defender - нет разницы. Имхо.
4. Изначально пытались продавливать шприцом - давить тяжело, т.к. течет достаточно медленно.
5. Поэтому лучше использовать компрессор - давления 0,5 Атм вполне достаточно: если перестараться - квадратный расширительный бак может принять шарообразную форму.
6. Контролируем выход старой жидкости:
Периодически протираем руки и бегаем к бочке с водой их полоскать мимо охранника, начитавшись страшных инструкций. Он устал от нашей беготни и совершенно отрешен:
7. По ходу дела было выявлено отсутствие контакта на бачке с расширительной жидкостью. При срабатывании должна загораться лампа "РУЧНИК!"
На замену тормозной жидкости в Land Rover Defender 110 было израсходовано около 1,7 литра DOT 4.
Оставшейся решаем заменить жидкость сцепления.
Состояние этой жидкости - УЖОС! В баке все в перемешку с алюминием! Вот фото:
Перед рабочим цилиндром есть пластмасовый тройничек, со штуцером к которому подлезть можно снизу, но повернуть проблематично. Сверху подлезть кое-как можно исключительно "на ощупь", поворачивается пальцами против часовой стрелки на 180град на открытие.
Шланг вывели вверх, в моторный отсек.
Расширительный бачек откачали - сплошная грязь, затем прополоскали старой жидкостью, залили новую и закрутили пробку от расширительного бачка сцепления с ниппелем, подключили компрессор и остатка около 300мл RAVENOL® DOT 4 нам хвалило еле-еле в аккурат.
Второй раз смогу уже сделать с закрытыми глазами под пиво минут за 30.
Спасибо за внимание и удачи на дорогах!
