Создание маски и настройка в Moho vs Anime Studio Pro
Решено Создание маски и настройка в Moho vs Anime Studio Pro
Маска - это дырка (замочная скважина), через которую видно часть другого слоя.
Маска располагается ниже слоя, который надо маскировать, а не как в видеоредакторе или ФШ - сверху.
Маска возможна только для слоя, расположенного в группе (группового слоя) - Bone или Group.
Маска может скрывать как все выше расположенные слои, так и только некоторые из них.
Маска может быть анимированной (возможно еще и растровой - не проверял).
1. Свойства группы Masking - Masking - Hide all:
2. Чтобы скрыть отображение маски как слоя, в свойствах слоя маски поставить галку + Add to mask, but keep invisible (можно используя ПКМ):
Cкрыть отображение маски как слоя
4. Для того, чтобы маска не работала на какой-то слой, в свойствах этого слоя включить Don't mask this layer, т.е не маскировать этот слой:
Чтобы маска не работала на  слой
Создание маски и настройка в Moho - скрытие части слоя
В данном случае в группе надо скрыть часть одного из слоев. В этом случае маска будет вычитаться из одного слоя, т.е. получится типо ластика.
1. Свойства группы: Masking -> Reveal all
2. Свойства слоя маски: Mask - Subtract from mask
3. Свойства слоя, у которого надо скрыть часть: Mask this layer
4. Слои, для которых действие маски не нужно: Don't mask this layer
