DE:Flicker не только исправляет мерцание от искусственных источников света, но и исправляет мерцание нескольких объектов, даже если эти объекты мерцают с разной скоростью.
DE:Flicker также поможет трансформировать вашу интервальную фотосъёмку, обрабатывая общие проблемы изменения цвета, экспозицию и другие настройки камеры и несоответствия освещения, которые могут произойти от кадра к кадру. DE:Flicker также решает проблемы облаков, которые отбрасывают тени в разных местах между кадрами, и хорошо работает, когда объекты появляются или исчезают от кадра к кадру.
DE:Flicker состоит из 3 модулей:
• DE:Flicker High Speed: специально разработан для решения проблем в футажах с высокой частотой кадров;
• DE:Flicker Timelapse: специально разработан для TimeLapse фотосъёмки;
• DE:Flicker Auto Levels: анализирует, а затем стабилизирует цвет и уровни яркости видеоматериала и может быть использован перед более конкретной обработки с помощью одного из двух других плагинов.
Образец работы плагина DEFlicker by RE:Vision Effects
