Меркури 60 EFI - глохнет в жару
Александр777
Решено Меркури 60 EFI - глохнет в жару
Сообщение Александр777 »
Интересная особенность появилась летом.Вычислял месяц.Проявлялось обычно во второй половине дня.Едишь-едишь,Потом пыр-быр,чих пых и заглох.Зажигание выключил,включил,завёл и поехал нормально.То есть,то нет неисправность.Без колпака проявляется реже неисправность.Бензонасос стоял жигулевский.Поменял пару раз.Один разобрал на куски.Все они изготовлены по одному принципу.Китай.Давление в рампе ограничевает клапан.Давление открытия я проверял подключив к баллону с аргоном.Редуктором крутил давление и смотрел открытие клапана.У меня он открывается при 1,8 кг/см*.То есть выше оно не будет.По всей видимости в жару не справляется холодильник на парасепараторе,возникают паровые пробки и зверюга моя глохнет.Дальнейшая моя модернизация подтвердила мою версию.Делается очень просто.Между холодильником и парасепаратором есть зазор,миллиметров 5.Выпиливаем с аллюминия по контуру холодильника пластину и вставляем её в этот зазор.Для лучшей теплопередачи пластину мажем теплопроводящей пастой с двух сторон.Получается что холодильник у нас не только охлаждает топливо,но ещё и охлаждает корпус парасепаратора,что намного эффективней.В общем проблема прошла.Я её больше времени вычислял,
чем решал.
илья555
Меркури 60 ЕФИ.Глохнет в жару.Сезон 2017.
Сообщение илья555 »
Привет, подскажи, если можешь! У меня такая же проблема. Мотор инжекторный. В жару или после часа работы после того как заглушил мотор, при запуске плавает, троит на холостых. Даешь газу - провал и он глохнет. Надоела эта проблема. Как - то на воде, после долгих запусков, решил полить воды на электро -бензонасос - завелся нормально. Эта процедура происходит всегда: пол часа хода, заглушив мотор, не польешь на бензонасос водички- не поедешь. Прочитав твой комментарий, понимаю, что проблема примерна схожа. Не подскажешь, что нужно сделать и с чего начать?. Ты так же писал что насос у тебя стоял от жигулей. Что за марка и как можно поставить? Заранее благодарен, если ты мне ответишь.
Александр777
Добрый вечер!Сам насос не меняй.Там зазор,между корпусом парасепаратора и самим холодильником.Его надо ликвидировать.Я подобрал аллюминиевую пластину и вставил её в этот зазор.Да,просверлил в ней отверстие,по центру.Снял холодильник,одел пластину на выступ через это отверстие.Очень важно зазоры,они там будут,промазать термопроводящей пастой.В общем максимально сделать тепловой контакт.Сейчас жара начнеться,вообще заглючит.Особенно в лиманах,где воды 40см.
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Бензанасос ВАЗовский.Стоит сейчас пекар.Там подпиливать его надо.Но уже по месту смотреть и пилить.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Сам бензонасос один на все модели ВАЗа.
ts8313
Сообщение ts8313 »
Александр,приветствую! Ох я и мучаюсь с такой же проблемой,капец просто. Устал на докатке добираться до дома или сидеть по часу ждать когда заведется. Попробовал по твоему совету сделать,правда,вместо пластины в форме уголка выпилили алюмишку и зазоры пока не успели заизолировать,пока не помогло(( и холодильник и паросепаратор горяченные и соответственно не заводится мотор.Подскажи,нужно чисто зазоры замазать или с обенх сторон пластину промазать.Заранее благодарю за ответ.
И еще,подскажите как в личные сообщения писать,я че то никак не разберусь((
nikka
Из: Адыгея
Сообщение nikka »
Добрый вечер!Печенье в детстве на печенье.Между ними сливочное масло.Так чтоб со всех сторон масло выдавливало.По такому принципу.Я имя,ник поменял и заново зарегистрировался.Щелей не должно оставаться вообще.Излишки пасты теплопроводящей удалите.Холодильник должен быть холодным,ну или отличаться по температуре в меньшую сторону.Иначе толку не будет.Проверьте циркуляцию воды в нём.
Последний раз редактировалось nikka 19.07.2021 07:54, всего редактировалось 1 раз.
Yanovin
Из: Екатеринбург
Катер Меркури 60 EFI - глохнет в жару
Сообщение Yanovin »
Внутри паросепаратора на насосе мог забится фильтр. Могло всё что угодно забиться. Пластина, временное решение.
