Зарывается нос лодки Касатка 450
- serega5858
- На борту с: 19.08.2018 07:04
- Из: Темрюк
купил лодку касатка 450. кинул на нее мотор хонда 50 вроде все норм до 30 км.ч а когда скорость выше начинает зарываться то есть нос опускается вниз регулировал гидравликой и вверх и вниз бесполезно помогает только сброс газа. посоветовали сделать клин сказали что угол атаки маленький сделали клин но не чего не поменялось! кавитационная плита 4,5 см ниже днища лодки по мануалу написано до 5см. до этого лодки не было так сказать в первые столкнулся. подскажите кто что знает по теме .
В теме еще 9 сообщений
Транцевые плиты на Катран-Люкс или бак в нос.box6767 » 10.07.2012 09:18 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Канин Нос 2020DeviceZ » 21.09.2019 12:46 » в форуме Планирование выездов и путешествий
Хочу установить датчик эхолота в днищевую часть лодки "Нептун 450"ARTYR » 23.04.2014 07:52 » в форуме Катера, лодки и моторы
Выбор надувной лодки - Солар 420 или Солар 450broman » 10.08.2014 04:29 » в форуме Надувные лодки и рибы
"Касатка 2М" (Аргонавт)Valery42 » 13.03.2011 10:39 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
