Меркурий 25 EFI, проблемы с охлаждением, на ходу перестает охлаждать
alekcium
Из: Новороссийск
Ахтунг! Меркурий 25 EFI, проблемы с охлаждением, на ходу перестает охлаждать
Сообщение alekcium »
Mercury 25 EFI. Начал перегреваться на ходу раздаётся непрерывный писк и горит лампочка. Потом заметил что на ходу перестает идти вода из контрольки,чем больше обороты тем меньше струйка,пока вообще не перестанет течь, и скидывает обороты, на холостых из контрольки кипяток течёт,термостат попробовал снять не помогло,да и вроде рабочий открывается. Есть идеи? До крыльчатки еще не лазил,но на холостых струйка из контрольки хорошая течет
gilbert
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert »
Возможно крыльчатка отслоилась от втулки, с увеличением оборотов втулка проскальзывает, и напор воды не увеличивается.
Как проверял термостат?
На мели песка не мог нахватать?
alekcium
Из: Новороссийск
Valery, в горячую воду положил его,он открылся.а потом еще сразу после перегрева полез его снимать, тэк он открытый был.вытащил и он на воздухе закрылся. Крыльчатку смотрел,визуально в хорошем состоянии. Заливал воды в отверстие где термостат стоит,вода легко вытекает.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
gilbert, но на холостых если газуешь хоть до максимума,вода не перестает едти, а включил передачу и поехал тогда только струйка исчезает
На ходу подача воды должна быть лучше, т.к. есть набегающий поток. По этой же причине на холостых до максимума газовать не рекомендуется. :icon_ment:
Можно было бы списать все на контрольку, но она просто контролька, и от того, что она иногда не ссыт - на температуру двигателя это не влияет.
Смотри как там подача устроена от помпы к голове - может какая трубка или еще чего. Свечи сухие?
Antuchov
Сообщение Antuchov »
Подскажите нашли проблему?
