Болт М10 на статоре эл. двигателя лебедки держит сердечник магнита. За 8 лет службы/дружбы с сердечником благодаря диффузии срослись воедино. Постукивания разной силы, поливание WD-40 и WD-240 результата не давало, как и применение большой отвертки КРЕСТ в паре с гаечным ключем - хер чего провернешь...
2 дня периодически возвращался к ним, но все безуспешно.
Был вариант приварить гайки и тогда можно было бы использовать головку, либо запасной вариант - высверлить, но станка сверлильного пока еще нет...
Поэтому позвонил более опытному товарищу Fonik, который и направил ход моей мысли в правильное русло - УДАРНАЯ ОТВЕРТКА наше все!
Загуглил - нашел где можно добыть, съездил и добыл за 529 руб. На 4 закисших болта ушло около 1 минуты и 8 ударов кувалдометром. Девайс может не только откручивать, но и закручивать - в этом я убедился, когда неправильно выставил направление движения.
Принцип действия таков: кинетическая энергия удара переходит во вращательную.
Собственно вот:
Если кому чего открутить - вэлком!
Ударная отвертка: открутить закисшие болты с конусной шляпкой под крестовую отвёртку - элементарно!
Из какого метала выбирать болты и шурупы для крепления девайсов в катере?OlegSOV » 17.08.2011 07:42 » в форуме Катера, лодки и моторы
Загрузка фото в инстаграм с компьютера - элементарно! Мануал vs лайфхак.Valery » 31.07.2017 05:38 » в форуме Фото – видео отсек
