Анимация разрушения текста в Moho (Anime Studio Pro) - урок
Решено Анимация разрушения текста в Moho (Anime Studio Pro) - урок
Анимация разрушения букв делается достаточно просто в Moho:
1. Создаем векторный слой и создаем текст сняв галку Create one snape:
2. ПКМ на слое в панели справа - Convert To Vector:
3. Вверху выпадающее меню: Scripts -> Layer Effects -> RT: Break Apart Snapes (разбить текст на слои).
В результате создана папка, а каждая буква на отдельном слое:
Ниже - скрытый исходный слой, который можно и удалить.
5. Выше создаем слой Stone (камень) и рисуем векторный камень.
6. Создаем слой "Earth" (земля) и рисуем прямоугольник.
7. Перетаскиваем оба слоя в папку с буквами.
8. Щелкаем на папке текста и переходим в свойства, где на вкладке Physics ставим галку Enable Physics (animated).
Ползунок - направление движения (падения) букв, цифра - скорость их падения:
9. В свойствах слоя Earth ставим галку Non Moving object (т.е. не перемещать, т.к. это земля):
10. В свойствах камня Stone поле Density (давление) по умолчанию 1. Если пролетая камень не захватывает все буквы - можно либо увеличить булыган в размерах, либо увеличить даление (Density).
11. В свойствах каждой буквы ставим Start asleep 100 (задержка анимации):
12. В свойствах слоя если убрать галку Visible - тогда земля и камень не будут отображаться, но анимация будет работать. Таким способом можно наложить сверху растровый объект, который привязать к скрытому векторному.
