Suzuki DF70 - перегрев при определенных условиях
9ctrnjh
Ахтунг! Suzuki DF70 - перегрев при определенных условиях
Сообщение 9ctrnjh »
Добрый день, господа форумчане помогите решить задачу
Мотор SUZUKI DF70, катер Одиссей 530.
3 сезона проблемм не было, на четвёртом после зимы, спустил катер, пройдя метров 200 запищал комп., "температура".
Поменял крыльчатку, термостат, прокладку коллектора. Результат тот-же. Случайно заметил, что при поджатом моторе все ок, стоит поднять тримом, вода из контрольки идёт хуже и секунд через 15-20 срабатывает датчик температуры.
Suzuki DF70, греется
Контролька тут не показатель работы - Система охлаждения подвесного лодочного мотора
На нейтрали греется?
9ctrnjh
Сообщение 9ctrnjh »
Нет на холостых не греется
Не холостых, а на нейтрали если дать больше газа.
9ctrnjh
Сообщение 9ctrnjh »
Тоже все ок, напор из контрольки увеличивается пропорционально газу
На ходу напор будет еще больше от набегающего потока. Не думаю, что мотор задомнаперед поставили.
Шпонка крыльчатки на месте?
9ctrnjh
Сообщение 9ctrnjh »
Да, все на месте 4 раза разбирали разные "спецы"... Чудеса какие то
Я бы предположил сбой датчика температуры, коли все на своих местах.
В механике чудес не бывает.
Прочистить контрольку и понаблюдать за стуей.
Фраза "стоит поднять тримом" - а ты случаем не выше уровня воды поднимаешь?
Под заборной решеткой нет пакета или еще чего?
Разборку-сборку ты контролировал у "спецов разных"?
9ctrnjh
Сообщение 9ctrnjh »
Тримом поднимаю до уровня, до которого 3 сезона поднимал, разборку к сожалению не контролировал, струя когда поднимаешь уменьшается, и даже как бы прерывисто
geser
Из: Самара
Сообщение geser »
Симптомы один в один, как у меня. И работы проделаны те же. Видимо стакан помпы тоже надо поменять, запилы есть и на зеркале, на взгляд некритичные, но кто знает... Хотя из контрольки вода холодная идёт и при увеличении оборотов на 2 метра бьёт. :?:
