Мануал разборки и сборки машинки ДУ Меркурий
saxofon
Из: Ейск
Техчасть Мануал разборки и сборки машинки ДУ Меркурий
Сообщение saxofon »
Не могу найти мануал по сборке машинки Д У Меркурий.На английском все-и нет полной разборки.Может у кого видео есть?Не работает рычаг прогрева мотора-запуска холостого хода.При снятии крышки внутри оказалась латунная таблетка диаметром 8-9 мм и высотой мм6.Не могу понять-откуда эта деталь вылезла.Машинка на фото-может у кого есть видео,как собирать машинку?
Отправлено спустя 2 часа 5 минут 34 секунды:
Спасибо .Может кто знает,где есть фото или видео сборки или разборки машинки.......
мануал по разборки и сборки машинки Д У Меркурий.На Русском есть?
В 1995м разбирал, когда колхозил троса от Вихря к ней - все очень просто. Не думаю, что за 25 лет конструктив изменился.
Видео снять тогда не мог - не было у меня ни камеры ни смартфона и Ютуба тоже не было...
Мне кажется - посмотри внимательнее и разберёшься.
saxofon
Из: Ейск
Сообщение saxofon »
спасибо!попробую.смущает только таблетка-она вроде как ролик-по чеи то бегает-у ней нет ни дырок не ушей-просто диаметр мм 8-9 и толщиной мм 6-7,латунная.вывалилась ,когда половинки разъединил-слышно было как она упала..........
Отправлено спустя 11 часов 34 минуты 44 секунды:
Кто подскажед-какой ход тросов газ-реверс нужен для Меркурий 30Е с Мексиканской машинкой на борту?
На моторе замерь.
saxofon
Из: Ейск
Сообщение saxofon »
там тросам амбец.У японцев должен быть 87 мм .Проверить не могу-а заказывать надо.Какие-уже не помню по маркировке-знаю,что к моторчику с-2,а к машинке с-5
Кусок люминиевой проволоки сунь да замерь ход.
Про замер длины хода я первый раз слышу. На сколько я знаю - все троса разделяются по типу крепления.
saxofon
Из: Ейск
Сообщение saxofon »
Прости Валера-кусок проволоки куда засунуть?(это я с сарказмом)Отсоединил от мотора-он закоксованный зараза........в среднем где-то положении.......
К рычагу соедини и замерь ход проволоки.
Мне кажется - все троса с запасом хода.
Zevs 1988
Из: Отделом УФМС России
Сообщение Zevs 1988 »
saxofon, Добрый день, вы разобрались от куда таблетка?
