Решено: создать и загрузить панорамное видео 360 градусов на YouTube
Рабочий процесс по созданию 3D видео из 360 градусов панорамных фотографий для загрузки на YouTube.
Решено Решено: создать и загрузить панорамное видео 360 градусов на YouTube
1. Создание сферической 360 градусов панорамы
Файл панорамы должен быть в равноугольной проекции, с пропорциями 2:1. Создание сферической 360 градусов панорамы
2. проект в Vegas Pro c пропорциями 2:1
На YouTube можно загружать панорамное видео (в формате равнопромежуточной горизонтальной проекции 2:1) с частотой 24, 25, 30, 48, 50 и 60 кадров в секунду и разрешением в диапазоне от 7168 x 3584 до 8192 x 4096.
Т.к. это статика - выбираем 24p.
Создаем проект в Vegas Pro c пропорциями 2:1 - 3840х1920px:
Проект в Vegas Pro для видео 360
Файл панорамы соответствует пропорциям проекта и займет 100% предпросмотра без черных полей:
Предпросмотр 360 градусов панорамы в Vegas Pro 14
В Vegas Pro 17 появился шаблон для 360 градусного видео, настройки такие:
В окне предпросмотра панораму можно вращать мышью.
3. Монтаж 360 градусов видео
Монтируем как обычное слайдшоу - можно добавлять переходы и титры. Для рендера создаем шаблон с разрешением как у проекта (3840х1920px):
Рендер в Vegas Pro видео 360
Битрейд лучше поставить максимальный. Контейнер нужен именно MP4. С нестандартным разрешением не каждый кодек будет рендерить!
4. Добавление метаданных в видео 360 градусов
Перед загрузкой 360 градусного файла на YouTube в него необходимо добавить метаданные, по которым Ютуб поймет, что видео необходимо отображать как 360 градусное.
Для добавления метаданых в видео о 360 градусах есть утилита Spatial Media Metadata Injector, которая работает без установки в систему. Скачать - Внешняя ссылка
Добавление Metadata
Добавление Metadata
Файл с метаданными в видео 360 Spatial Media Metadata Injector сохранит как новый файл. Перекодировки видео 360 не будет, а будет простое копирование и к имени файла по умолчанию будет добавлено _injected. (но можно добавить и vodkomotornik)
Этот файл и загружаем на YouTube.
После обработки будут доступны все разрешения и в плеере YouTube отмечается в левом верхнем углу круглой кнопкой режима панорамы. Если загруженное видео имеет эти функции - значит, что файл сохранен по технологии 360° и его можно вращать как душе угодно.
Т.к. это статичное видео, то удобнее нажать паузу после Play в плеере и спокойно его вращать для того, чтобы рассмотреть детали.
Просмотр результата шаманства 360 градусов на YouTube
#панорама360 #panorama360 #pano #видео360 #панорама #панорамакалининград #панорамы #панорамнаяфотосъемка #панорамнаясъемка #панорама39 #интерьернаясъемка #интерьер
Решено: создать и загрузить панорамное видео 4К 4096х2048px 360 градусов на YouTube
Поскольку youtube выводит видео в разрешении 4К 4096х2048px, то логично для максимального качества картинки уложиться именно в этот размер.
Напрямую из Vegas Pro отрендерить видео с разрешением 4096х2048px у меня не получилось:
Ошибка обработки. Не удалось обработать видео.
Поэтому рендер 4К 4096х2048px 360 градусов делаем так:
1. Vegas Pro - свойства проекта для панорамного видео 360 градусов
В Vegas Pro создаем проект 4096х2048 24p:
Vegas Pro проект для видео 360 градусов 4096х2048 24p
2. Кодируем панорамное видео 360 градусов H.264 через MeGui
Вывод делаем через Frameserver, и кодируем в H.264 через MeGui:
 H.264 через MeGui
H.264 через MeGui
Добавляем метаданные (см. выше) и грузим панорамное видео 360 на YouTube.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы, Калининград
4K 360°, cнято на Canon EF 8-15 f/4 L USM, а изготовлено по вышеописанной методе:
Bien+Venidos
Сообщение Bien+Venidos »
Дратути, можно ли данным методом превратить панорамное фото которое создано в гугл камере? То есть камерой водил вокруг и сама камера сшила в сферу. И затем, хочу заливать в Street View Studio чтобы панорама отображалась на гугл карте. Так как гуглы казлы 23 марта прекращаяют поддержку своей программы для просмотра и заливки панорам. Там было просто, импортнул jpg панораму, залилась обработалась и уже на карте. И по gps метке ставится ровно в то место где я снимал.
Через тот же гугел мапс, панораму можно залить только с привязкой к определённому месту что конечно же не подходит.
Внешняя ссылка - сам файл.
Последний раз редактировалось Bien+Venidos 07.03.2023 07:17, всего редактировалось 1 раз.
Соотношение сторон 2:1
Bien+Venidos
При таком разрешении это сколько должно быть пикселей?
В первом сообщении все параметры указаны!
Bien+Venidos
Получилось, теперь придумать надо как гугл обмануть для публикации одиночного видео в Street View Studio чтобы отображалось как одиночная точка.
Зачем туда видео, если он Street View принимает панорамы?
Только сейчас он не публикует контент из РФ.
Bien+Venidos
Я даже нашёл лайфхак как вызвать гугел в определённое место:
На этом скрине дорога. В 18 году на мосту что с правой стороны дороги на скрине нету, опубликовал панораму. Гугел там проехал в 21 году. Прошлым летом, на перекрёстке опубликовал Внешняя ссылка и гугел в ноябре Внешняя ссылка, линия с левой стороны. Вчера по середине сделал панораму Внешняя ссылка в надежде что гугел всю дорогу нормально сфоткает, как раз в этом году с марта по октябрь будут катать по Латвии. И хочу ещё на нескольких дорогах опубликовать панорамы чтобы гугел проехал. Так как некоторые места вроде ехал ехал и устал наверное там ехать.
Например тут:
