Приглашаю посмотреть видео испытаний экспериментального движителя,
так называемого плавникового движителя, или движителя типа машущее крыло
на надувной лодке ПВХ Фрегат-280ЕК:
Эксперимент - плавниковый движитель (машущее крыло)
У меня слов нет - охренеть!
Движущиеся сочленения смущают - как они изготовлены?
redvic
Да, конструкция простая по принципу действия (просто позволяющая механически галанить
оказалась непростой в железе, точнее, в нержавейке. Втулки движущихся частей, за неимением нержавеющих подшипников, сделаны на обычных. Остальное - вело-запчасти.
Управление движением от штурвала вело-тросиками передается назад, для изменения
направления и силы тяги (реверс без изменения направления вращения).
Велопривод использован для того, чтобы можно было почувствовать,
как движитель воспринимает нагрузку.
В дальнейшем хочется попробовать электропривод.
gilbert
- Водномоторник
- Из: Россия Калининград
Судя по видео крутить педали тяжко. За воплощение плюсую, возможно у движителя будет будущее.
redvic
Педали крутятся не столько тяжело, сколько неравномерно из-за влияния КШМ,
ощущения как при езде в небольшую горку на велосипеде с квадратными колесами
Да, и передаточное число вело-привода выбрано не совсем удачно.
При скорости 3 км/ч педали крутить сравнительно легко; на 4 км/ч чувствуется нагрузка, но все же меньшая, чем на веслах; 4.5 км/ч удается держать меньше минуты.
Для сравнения: в интернете крейсерская скорость на веслах надувной лодки "Омега" похожих размеров указана как 2,2 - 4 км/ч. ( Скорость лодки на веслах Внешняя ссылка )
Там же, скорость обычного водного велосипеда типа "Янтарь" на длинной дистанции - не более 3-4 км/ч.
Надувнушки с вело-приводом на винт в интернете для сравнения не нашел, все больше катамараны, например этот, скорость 7 - 9 км/ч.: Велоамфибия для дальнего туризма Внешняя ссылка
ansuome
- Из: Санкт-Петербург
Сколько потерь на всех этих тягах и шатунах. мама не горюй.
Педали, червячная передача или угловой редуктор, винт - Профит!!!!
redvic
Наверное, в Вашем моторе нет ни шатунов, ни углового редуктора. Везет Вам!
redvic, а цель всего действа какова была - руки чесались, или все же рассчитываешь на длительную эксплуатацию велопривода?
redvic
В таком виде аппарат пригоден только прогулочных катаний. Перевозить неудобно, сложно собирать-разбирать. Так что цель однозначно эксперимент, а не эксплуатация :-)
Но если получится сделать более компактную модель в формате подвесного мотора
и с электроприводом, тогда может быть...
А почему все же не обычный винт или колесо?
