Плагин создания Галерии изображений для Joomla - sigplus
Небольшие заметки о html, css, sql, php
Гость видит 250 символов 1 сообщения
Обычная тема Плагин создания Галерии изображений для Joomla - sigplus
Плагин создает галерею в материале из фотографий в папке - достаточно прописать в материале путь к папке в images и обрамить тегами, как в материале получим кликабельные превью:
Код: Выделить всё
{ppgallery}/stories/243-samovar-fotosessia/001{/ppgallery}
По умолчанию используется тег gallery, но можно использовать свой. Поскольку до этого я использовал плагин ppgallery, то во всех статьях у меня тег ppgallery
Подписи к фотографиям alt и title по умолчанию в файле labels.txt, название файла можно изменить. Поскольку у меня они прописаны в файле ppgallery.txt, то массово изменил форматирование и установил в настройках файл для подписей ppgallery.txt.
Подписи в таком формате:
Код: Выделить всё
img_4700.jpg|Полуденница на закате|Полудница Полуденница на закате
img_4728.jpg|Полуденница на закате высматривает жертву Полудница|Полудница Полуденница на закате высматривает жертву
img_4747.jpg|Полуденница на закате нападает на жертву Полудница|Полудница Полуденница на закате нападает на жертву
Поскольку у меня fancybox подключен для всего сайта, то удалил загрузку jquery.fancybox.min.css в плагине sigplus. Подключение css в плагине:
plugins\content\sigplus\engines\lightbox\fancybox3.php
Код: Выделить всё
//$document->addStyleSheet('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/3.5.7/jquery.fancybox.min.css');
Аналогично и с jquery.fancybox.min.js
Код: Выделить всё
//$document->addScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/3.5.7/jquery.fancybox.min.js', array(), array('defer' => true));
Настройки плагина можно перенести с одного сайта на другой:
Код: Выделить всё
 "base_folder": "images",
 "layout": "fixed",
 "rows": "1",
 "cols": "4",
 "maxcount": "0",
 "alignment": "center",
 "preview_width": "200",
 "preview_height": "200",
 "preview_crop": "1",
 "lightbox": "fancybox3",
 "lightbox_autocenter": "1",
 "lightbox_autofit": "1",
 "lightbox_thumbs": "inside",
 "lightbox_slideshow": "0",
 "lightbox_autostart": "0",
 "rotator_orientation": "horizontal",
 "rotator_buttons": "1",
 "rotator_navigation": "bottom",
 "rotator_links": "1",
 "rotator_trigger": "click",
 "rotator_step": "page",
 "rotator_duration": "800",
 "rotator_delay": "4000",
 "loop": "1",
 "caption_visibility": "mouseover",
 "caption_position": "overlay-bottom",
 "caption_title": "",
 "caption_summary": "",
 "download": "",
 "metadata": "1",
 "protection": "0",
 "preview_margin": "0",
 "preview_border_style": "",
 "preview_border_width": "0",
 "preview_border_color": "",
 "preview_padding": "1",
 "sort_criterion": "filename",
 "sort_order": "0",
 "depth": "0",
 "watermark_position": "",
 "watermark_x": "",
 "watermark_y": "",
 "watermark_source": "watermark.png",
 "thumb_width": "200",
 "thumb_height": "200",
 "thumb_crop": "1",
 "lightbox_transition": "sine",
 "rotator_alignment": "c",
 "rotator_transition": "sine",
 "caption_title_template": "{$text} ({$current}/{$total})",
 "caption_summary_template": "{$text} ({$current}/{$total})",
 "cache_image": "source",
 "folder_thumb": "thumb",
 "folder_preview": "preview",
 "folder_fullsize": "fullsize",
 "folder_watermarked": "watermarked",
 "quality": "65",
 "caption_source": "ppgallery.txt",
 "multilingual": "0",
 "tag_gallery": "ppgallery",
 "tag_lightbox": "lightbox",
 "settings": "",
 "library_image": "imagick",
 "debug_client": "1",
 "debug_server": "default",
 "clean_database": "0"
Скачать - Внешняя ссылка
Офсайт - Внешняя ссылка
sigplus настройки в материале
Базовые настройки, выставленние в админке можно изменять в материале на свои, когда требуется вывод других размеров превью или их ротация и пр. и пр.:
Код: Выделить всё
 {ppgallery rows=1 cols=3 preview_width=300 preview_height=300 preview_crop=yes  rotator_navigation=none alignment=center lightbox_slideshow=4000 lightbox_autostart=1 rotator_trigger=mouseover caption_visibility=always}/stories/005-prom-photo-kaliningrad/002{/ppgallery}
rotator_navigation=none - скроет навигацию под фотографиями
rotator_navigation=top - покажет над превью
preview_width=300 preview_height=300 - размер превью
preview_crop=yes - обрезка превью до квадратов
rows=1 cols=3 - строк и кадров в строке
rotator_delay=3000 - время автоматической прокрутки блока превью мс.
lightbox_slideshow=4000 - время задержки слайдшоу (оригинал)
sort-criterion=filesize или filename
sort-order=asc или desc в обратном порядке
Сортировка изначально в файле подписей labels.txt по расположению строк с именем файла.
Я для создания файла использую MS Access и свою сортировку если надо задаю там.
sigplus css
Кнопки (стрелки) вреред/назад в мобильной версии закрывают больше половины превью и мешают пролистыванию. Исправил добавлением стиля так:
Код: Выделить всё
@media (max-width: 480px) {
.slideplus-previous.slideplus-button{background-size:contain!important;width:32px!important;left:-4px!important}
.slideplus-next.slideplus-button{background-size:contain!important;width:32px!important;right:-4px!important}
sigplus - генерация превью для retina
Генерирует папку изображений 1200x800, что практически является дублированием исходников, которые от 1100рх до 1280px.
core.php
Код: Выделить всё
// create preview image for retina display
$preview_retina_scale = $this->config->gallery->preview_retina_scale;
Можно удалить до строки:
Код: Выделить всё
if (!empty($outparams)) {
После этого пропали превью при просмотре с мобильника.
