Мотор hdx 5.8 при росте оборотов падение мощности
antoha487
- Из: Москва
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Мотор hdx 5.8 на ходу начинает повышать обороты как на нейтралке и перестаёт ехать. Можно сказать как на машине скорости выбивает на нейтральную, все тоже самое только без выбивания. Едет на совсем малых оборотах, даешь газу орет только, скорость не расиет. Куда может теряться мощность непойму. Помогает вот что - нужно включить заднюю и проехать пару сек. После этого от 1 до 5 минут можно идти вперёд, потом опять та же беда. Можно было бы подумать что стерлись шлицы но, потеря мощности не постоянная, а временная, до включения и выключения задней передачи.
Винт на валу не проворачивает. Лодка регат340 нднд киль.
Буду благодарен, если кто знает в чем дело
Либо кавитация либо провернуло втулку на винте, как мне кажется.
antoha487
- Из: Москва
Втулку точно не провернуло, проверял. А кавитация до такой степени что лодка идет 3-5 км/ч в течении 5 минут, такое может быть?
Кавитация должна пропадать после сброса оборотов примерно до 1500.
У тебя не падение мощности, а падение упора винта как мне кажется происходит.
antoha487
- Из: Москва
Valery, падение упора винта это неисправность в моторе или законное явление типа кавитации?
Кавитация вызывает падение упора. Нагревание чайника ведет к его вскипанию.
Это законы физики.
Это законы физики.
antoha487
- Из: Москва
Valery, понял, уже легче, есть надежда что мотор не сломан.
Спасибо за подсказку
Отправлено спустя 23 часа 27 минут 37 секунд:
Вобщем сегодня был на воде, проводил эксперименты и понял в чем дело. Первое что сделал это поставил метки на винте и шкиве, к моему счастью его не провернуло.
Так вот, когда на ногу ниже кавитационной плиты одеваются водоросли, в этот момент начинается прохват, при чем не проходящий. Стоит включить заднюю и немного пройти как прохват проходит по понятной причине, водоросли с ноги слетают.
Вопрос решён, тема закрыта, Вам спасибо!
Ну блин...
Ты ещё рыбацкой сети километр намотай на винт, а потом спрашивай почему не едет....
antoha487
- Из: Москва
Valery, ну откуда я знал)) первый раз мотор))
Сергей Бутово
- Из: Москва ЮЗАО
Доброго времени суток вам форумчане, обращусь к вам примерно с такой же проблемой, сразу скажу что купил мотор БУ HDX 5 2 т, лодка 290, покупал его глубокой осенью и возможности проверить на воде сразу не было ( ну сам дурак). В целом о проблеме, выставил лодку на воду, примерно через 5-10 минут хода начинается то же что и описано выше выходит на глис идеально но резко как с толчком лодка теряет скорость как будто передача выпадает, но продолжает идти как на 2х лошадях, при этом обороты аж ревут. Отдавал мастерам карбюратор смотрели, все продували и чистили ничего не нашли только зря деньги отдал.Винт купил новый думал ну мало ли провернуло, НЕТ! Теперь у меня их два новых, единственное что я заметил при прокрутке винтом на скорости слышно как работает поршень а вот в обратную сторону.... щелчков нет, поршень тоже работает, решил глянуть что и как там , руки не из попы растут и в механике что то да понимаю. Так вот маховик переднего хода и маховик (шестерня)без срезов внутренних шлицов по каталогу запчастей у оригинала они со срезом одной из сторон для отщелкивания. Так должно быть? может я что то путаю?И если кто то с такой бедой как у меня столкнулся, подскажет в чем проблема?
