Мотор hdx 5.8 при росте оборотов падение мощности
Сергей Бутово, пишешь хорошо, но нифига не понятно.
Мне кажется, что перед тем как везти к спецам или разбирать - надо попытаться разобраться что все же происходит.
Сергей Бутово
Из: Москва ЮЗАО
Сообщение Сергей Бутово »
Valery, в каком месте непонятно? Полпробую проще, представьте вы на машине едите на 5й передаче и резко переключаете на 2ю. Обороты те же, рев движка но машина едет медленно. Примерно так)
Сергей Бутово
Из: Москва ЮЗАО
Valery, Спасибо, проверю, поправьте если что то не так, убрать кавитацию можно выставлением расстояния винта от киля, замена винта (хотя винт я покупал штатный)
antoha487
Сообщение antoha487 »
Если винт на валу не проворачивает, то скорее всего как и у меня, либо водоросли, либо кавитация
Сергей Бутово
Из: Москва ЮЗАО
как устранить кавитацию?
antoha487
Когда возникла кавитация бросаешь газ, воздух отстает от винта, потом дальше жжошь пока опять не попадет винт в пузырь итд. Но видимо в безкилевой лодке такое явление чаще чем в килевой, ибо воздух скапливается чаще под плоским дном чем под килем.
Сергей Бутово
Из: Москва ЮЗАО
antoha487, Я конечно все понимаю но у меня килевая лодка и после сброса газа можно раза 2-3 на глис выйти а потом все, никакого глиса. повторюсь лодка 290 ривьера мотор HDX 5
antoha487
Сергей Бутово, ну когда бросаешь газ, потом опять накручиваешь нормально ведь идет?
Сергей Бутово
Из: Москва ЮЗАО
antoha487, НЕТ в том то все и дело, почитав о кавитации я понял что кавитацию можно сбросить остановившись и вновь дать по газам и вперед, у меня ситуация противоположная, 2-3 раза я могу дать газку а потом увы нет, не тянет хоть и мотор ревет
