Мотор hdx 5.8 при росте оборотов падение мощности
antoha487
Сообщение antoha487 »
Сергей Бутово, Слушай, еще может быть такое что на винт чтото намоталось, когда опять взлетят обороты во 2-3 раз, глушись, поднимай двиг и смотри что на винте, с 90% вероятностью наматывает чтото.
Сергей Бутово
Из: Москва ЮЗАО
Сообщение Сергей Бутово »
Докопался я до истины, причина КАРБЮРАТОР.. следствие как вопрос . Есть тут кто то живой кто менял на HDX5 BMS 2 t карбюратор ну с алиэкспресс покупал или аналог ставил? Подскажите.Поясню почему, ремкомплект стоит 1300-1700, новый карбюратор на али стоит 2700-3500 якобы Тохацу и Парсун. Вот не вижу смысла брать ремкомплект так же решил его менять по причине что описывал сверху ну и вывод такой, ну не может карбюратор постоянно засорятся при выходе на воду и не отработав и получаса, мастера разводят руками мол все нормально но после того как карб сняли-разобрали-установили он начинает работать и далее по новой.
Сергей Бутово
Из: Москва ЮЗАО
Ура, пришел карбюратор с али экспресс поменял и мотор ожил, лодка вышла спокойно на глиссер все прекрасно прокатал 10 литров бензина (ну мало ли опять пропадет скорость) в общем ни какая ни кавитация а обычный карбюратор.
