Обработка дикторского голоса в Vegas Pro - удаление шума, компрессия и эквализация
Рупор Обработка дикторского голоса в Vegas Pro - удаление шума, компрессия и эквализация
Нет строгих правил, по которым должен обрабатываться голос диктора, но есть основные принципы:
- удаление постоянной составляющей шума
- удаление резонансных призвуков
- компрессия
- нормализация
- эквализация
Устанавливаем плагины - Внешняя ссылка
Путь к папке установленных плагинов такой:
c:\Program Files\VSTPlugins\ReaPlugs\
Можно скопировать в папку установленных плагинов в c:\Program Files\VEGAS\VEGAS Pro 17.0\MAGIX Plugins\, а можно в настройках Vegas Pro прописать путь к папке с плагинами, и тогда они отобразятся после перезагрузки:
Добавляем плагины на трек в такой последовательности:
1.[ReaFir] - 5.[ReaGate] - 2.[ReaComp] - 3.[ReaEQ] - 4.[ReaComp]
1. ReaFir - шумоподавление вычитанием Аналог плагина Noise Reduction 2.0
Удаляем шум в паузах вычитанием: находим участок шума на несколько секунд, зацикливаем воспроизведение, на плагине включаем режим Subtract (вычитание) и галку Automatically ...
Плагин запоминает образец шума - готово!
Отключаем галку Automatically и проигрываем - шум исчез.
ReaFir - Automatically отключить после анализа шума
2. ReaComp - настройка компрессии
Настраиваем компрессор: выставляем параметры как на скрине, и ползунком Treshold слева добиваемся -12dB на красном индикаторе компрессии.
Ratio можно изменять на свой слух.
ReaComp -12dB на красном индикаторе компрессии
3. ReaEQ - восстанавливаем громкость
Добавляем громкость на плагине до уровня 99%. Небольшие пики перегруза на буквах Пэ-Бэ-Сц допустимы - их уберем на след. шаге.
4. ReaComp - limiter для пиков перегруза
Настраиваем лимитер - сжимаем перегружающие пики до 99,5dB (0.5)
ReaComp - настройки limiter 0,5
5. ReaGate - подстраиваем удаление призвуков в паузах
Чисто субъективно. Ползунком Dry можно сгладить затухание.
3. ReaEQ - эквализация
Самые проблемные места при записи дикторского голоса в комнате 200-350 Гц.
Сужаем диапазон выбора, увеличиваем усиление и двигая маркер лево-право выявляем звенящие места - в этом месте ползунком Gain уменьшаем усиление этих частот.
Ползунком Bandwidth регулируем ширину полосы для воздействия.
ReaEQ - выявляем звенящие частоты
ReaEQ - ползунком Gain уменьшаем усиление этих частот
ReaEQ - финальный вид настройки эквалайзера
Аналогично поступаем с остальными частотными диапазонами.
