Проблема с мозгами и датчиком хх Suzuki DF115 ATL
Lomik
Из: Самара
Сообщение Lomik »
Всем здрасте.
Suzuki 115 ATL 2012 года. 6 лет всё прекрасно. Потом сгорает датчик хх и жгёт мозги. Ставиться новый мозг и датчик(75к :shock: ) Прошёл год....
И вот опять! На холостом не заводится..только с подсосом. Убираешь подсос и глохнет.
Найден чел, который отремонтировал мозг. 2 недели и опять через раз проблема повторяется....глохнет на холостом. Причем то заводится...потом за речкой не заводится..... Узнал про отзывную компанию на ATL 2011-13 гг. Но проблем не было, поэтому не обращался. А теперь говорят поздно пить боржоми)). Причем когда покупал мозги у официалов ни слова не говорили про проблему...типа надо искать причину в проводке и т.д... и причем было 2-е отзывных. Меняли мозги и дроссель. Теперь говорят, что нужно ещё новый дроссель...мозги типо они продали год назад мне уже нормальные (последнего поколения) и теперь менять ещё дроссель...
Кто сталкивался? Можно малой кровью или дроссель менять???
Маглой
Сообщение Маглой »
С данной проблемой столкнулся тоже на Suzuki 140 АTL 2013 г тоже сначала вышел из строя датчик х.х потянул за собой ЭБУ .Датчик х.х поменял ЭБУ отремонтировал двигатель иногда глохнет на при переключении в нейтраль . Про замену дросселя тоже слышал но не менял цена совсем не гуманная.
KLF
Сообщение KLF »
Случилась такая же фигня.. Перестал работать датчик ХХ с последующей поломкой ЭБУ, датчик поменял, ошибка не ушла, в итоге заказл на ebay мозги и их тоже запорол(((, вопрос к ТС, где найти чела, который отремонтировал мозг? Спасибо
кардан44
Сообщение кардан44 »
Всем здравствуйте. С мотором такая же фигня. Подскажите как узнать про отзывную кампанию.
кардан44, обратись к местному дилеру - он все расскажет тебе, а ты уже нам.
