Переносная площадка для установки лебедки 12500 lbs на Соболь 4х4 самый западный - конструкция и крепеж
Решение по установке лебедки на Соболь 4х4.
На борту с: 07.02.2005 10:00
Хобби, инструмент, ремонт Переносная площадка для установки лебедки 12500 lbs на Соболь 4х4 самый западный - конструкция и крепеж
Лебедка должна находиться максимально высоко, легко ставиться/сниматься, позволить двигаться с ней по бездорожью и ничего не должно торчать из пластмассового штатного бампера после того, как она убрана.
После установки защиты радиатора появилась возможность к этой защите что-то прикрепить. Как правило - самое важное является и самым тяжелым. А самое важное в полноприводном автомобиле что?
Конечно же лебедка! Т.к. куда ни сунься - можно будет самостоятельно и высунуться.
А в данном варианте - не только вперед, но и спасовав - назад!
Модель: Х12500S
Тяговое усилие: 12500 lbs (5670 кг.)
Мотор: 6,8 л.с./ 5,0 квт, 12V DC
Тип передачи: 3-х планетарный редуктор
Передаточное число: 273/1
Потребляемый ток:
- режим намотки троса без нагрузки, не более 80А
- при тяговом усилии 2000 кг, не более 200А
- при тяговом усилии 4000 кг, не более 350А
Была куплена в магазине - Недорогие лебедки и аксессуары 4х4
Места для установки лебедки под бампер Соболь 4х4 нет вообще, поэтому у соболевода есть 3 варианта действий:
- купить чугунный бампер 100 кг. за 600$ (нихрена не вариант для меня);
- сварить бампер самому 80 кг. за 60$ (трудозатратно и малоэстетично учитывая мою квалификацию);
- сделать лебедку съемной 6$ (надо будет таскать и стыковать, но храниться она будет в сухом месте и не будет нагружать морду Соболя 4х4 самый западный)
Ясен пень - железяку 100 кг. за 600$ купить можно всегда, поэтому действую локально, мысля глобально: делаю чертеж. В качестве материала - чем богаты, тем и рады: обрезки уголка, швелера и водо-газопроводных труб.
Чертеж площадки для переносной лебедки Соболь 4х4 получился таким:
Самый распространенный способ стыковки переносной лебедки к бамперу - через стандартный "американский квадрат". В таком случае можно в Америке к бамперу пристыковать прицеп или отвал превратив Соболь 4х4 в грейдер.
Поскольку Америка с квадратом мне не указ - решаю делать наш русский круг! Российская железнодорожная колея по этой же причине шире европейской.
Круг ПАПА изготовлен из трубы 3/4 и закреплен на защите радиатора на 4 болта класса прочности 8.8:
Стыковочный узел круг для крепления лебедки на Соболь 4х4
Стыковочный узел круг папа для крепления лебедки на Соболь 4х4
Площадка стыкуется через бОльший диаметр трубы 1' МАМА. Хотел было сделать меньший, но труба на бампере может зимой забиться льдом - тогда в нее ничего не засунешь и стыковка не состоится!
Основа - отрез уголка 50х50х5 и 3 точки крепления. Центральная точка через болт М18 к буксирной проушине - т.е. усилие достаточно мощной лебедки будет распределяться на 3 точки крепления.
Затянув гайку снизу можно конструкцию зафиксировать дабы она не мотылялась и не люфтила.
Чтобы уголок не выгибался - добавлены укосины из облегченной профильной трубы 40х40х1,5 и усилители в углы. В итоге конструктив не гнется не скручивается и весит всего 6,4 кг.
Площадка для крепления съемной лебедки на Соболь 4х4
Усилители распределяют нагрузку и добавляют жесткость конструкции съемной лебедки на Соболь 4х4
Усилители центральной точки добавляют жесткость конструкции съемной лебедки Соболь 4х4
Примерка лебедки на Соболь 4х4 показала полное совпадение приемной и стыкуемой части, а наличие центральной точки исключает люфты и болтания.
Примерка съемной лебедки на Соболь 4х4
Примерка съемной лебедки на Соболь 4х4 фронт
Конструктив площадки для переносной лебедки получился прочным на столько, что его можно вполне применять на более крупном транспорте как-то: ГАЗ-66, КРАЗ или УРАЛ.
Конструктив на просушке после грунтовки и ожидает окраски. Какой выбрать цвет - проголосуй выше!
Переносная площадка для установки лебедки на Соболь 4х4 - покраска и установка
Грунт просох и решено было красить площадку для лебедки в самый оптимальный цвет - синий!
Почему синий - все просто: сидишь в колее - тебе грустно, достаешь черную лебедку на черной площадке - в результате еще грустнее... :cry:
Можно конечно действовать используя цветовую схему, но когда в наличии бесхозная банка синей краски - выбор очевиден.
Шмель проверяет качество грунтовки площадки для лебедки на кемпер Соболь 4х4  next size vodkomotornik
Шмель инспектирует сварной шов на площадке для лебедки на автодом  Соболь 4х4  next size vodkomotornik
Боцман инспектирует окраску площадки для лебедки на автодом Соболь 4х4  next size vodkomotornik
Вес площадки вместе с лебедкой
Кок, увидев, что площадка с лебедкой всего 32,5 кг. легким взмахом обеих рук ее опа:
Лебедка с площадкой для кемпера Соболь 4х4 и удалой кок
Лебедка с площадкой для кемпера Соболь 4х4  next size vodkomotornik и удалой кок - силач
Боцман проверил работу тормоза лебедки для кемпера Соболь 4х4
Проверка работы тормоза лебедки кемпера Соболь 4х4 next size vodkomotornik
И дал добро на ее стыковку с кемпером Соболь 4х4 next size vodkomotornik:
Крепления лебедки скрыты в недрах бампера кемпера Соболь 4х4 next size vodkomotornik
Лебедка пристыкована к раме Соболя 4х4 next size vodkomotornik
Лебедка пристыкована к раме Соболя 4х4 next size vodkomotornik максимально высоко
Затем появился главный помощник во всех делах Шмель и проверил правильность установки клюза и прочность стыковки лебедки с кемпером Соболь 4х4 next size vodkomotornik: ничего не люфтит!
Крепление клюза на выносной лебедке кемпера Соболь 4х4 next size vodkomotornik
Проверка люфтов выносной лебедки кемпера Соболь 4х4 next size vodkomotornik
У лебедки есть пульт как проводной, так и беспроводной. Наверняка она так же управляется и через приложение с балалайки (смартфона), но я предпочитаю проводной аналоговый пульт. Без всяких этих новомодных ГМО, лгбт и пр.
Вот такой сказ про стыковку переносной лебедки с кемпером Соболь 4х4 next size vodkomotornik.
ansuome
На борту с: 11.04.2019 03:31
Переносная площадка для установки лебедки на Соболь 4х4 - конструкция и крепеж
Сообщение ansuome »
Валерий, на американском квадрате, наверное полегче бы получилось.
В свое время тоже остановился на съемном варианте: лебедка всегда чистая и сухая, когда по городу ездишь - нет спереди лишних 35-40кг (заменил трос на синтетику и роликовый клюз на литой - полегчала лебедка очень заметно), как бонус - можно и в задний фаркоп ее поставить.
Из минусов - меньше жесткость конструкции, особенно это может проявиться при лебежении в бок.
Так бампер выглядит без лебедки
Вид сбоку
Вид спереди
В моем случае квадрат пришлось бы варить под бампер - он бы торчал снизу, а в случае "дело швах - доставай лебедку! :icon_accident: " его пришлось бы откапывать...
Приварить сильно выше не получится - (только +5 см) и надо дырявить бампер, дабы вывести квадрат наружу, поэтому на домашнем совете принял такое решение: максимально выше но без изменений в конструкцию!
Ну и по политическим причинам пришлось отказаться от санкционного квадрата заменив его на наш импортозамещающий круг.
За силовые "укосины" или хз как их обозвать исходящие от рамы я еще и Hi-Jack ом планирую поднимать морду через самодельный "Буратино". Причем у меня пока все скрывается за штатным бампером (выше уже никак невозможно): окрашу - покажу.
Будучи в квадрате у тебя лебедка люфтит? Т.е. километров 20 с ней проехать нормально?
ansuome
Сообщение ansuome »
Практически люфта нет. Езжу с ней от первого использования и пока на центральную дорогу не выйду
Добавил во второй пост выше финал. :icon_photo:
ansuome
Сообщение ansuome »
Валерий, а с тросом на барабане будет доступ к фиксирующему болту?
С тросом - не пробовал, т.к. трос на барабане не вожу. Трос у меня отдельно хранится.
Провели легкие полевые испытания в лесу:
Все держится капитально - при лебежении площадка даже не сдвигается с места. :cool:
Вернуться в «Гараж»
