Спальник и утепленная перегородка в Соболь 4х4 или расширение жилого объема
На борту с: 07.02.2005 10:00
Хобби, инструмент, ремонт Спальник и утепленная перегородка в Соболь 4х4 или расширение жилого объема
Перед началом производства работ по расширению жилого объема в Соболь 4х4 была сформулирована задача:
1. Соболь 4х4 должен перевозить не только велосипедистов, но еще и их велосипеды.
2. Необходимо иметь 2 спальных места, камбуз и рабочий стол.
3. Чулан обязан вместить запаску, лебедку, хайджек и разнообразное кемпинговое барахло.
Перво-наперво прикинул планировку в 3D - подвигав в Sketch Up и расположив все барахло самым удобным образом, а затем снял размеры будущего интерьера Соболь 4х4:
Стандартная конструкция перегородки в Соболе 4х4 - профлист на болтах. Большой багажник и отсутствие спальника - оно и понятно: поделили 50/50, т.к. всем не угодишь. Кому-то грузы возить, а кому-то себя возить и 2 велосипеда...
Поэтому профлист болгаркой и ключом аккуратно демонтировал.
Шумоизоляция 5 кг.
Шумоизоляция 5 кг.
Теплоизоляция
Теплоизоляция
Клей - полиуретановая пена
Каркас спальника в Соболь 4х4
Фанера мебельная - шпон бука
Пол в Соболь 4х4 зашумил и прогудронил
Затем укрыл теплоизоляцией 5 мм.
Сверху в Соболь 4х4 - положил фанеру 10 мм.
Перенос запаски Соболь 4х4
Запаска справа была демонтирована и переехала на пол, а чтобы она не плясала - для нее было разработано специальное крепление, которое закреплено на 3 болта М8.
Примерка запаски на пол в Соболь 4х4
Крепление для запаски на пол в Соболь 4х4
Крепление для запаски на пол в Соболь 4х4 окрашено в синий
Запаска дружит с лебедкой
Запаска притягивается балонным ключем. Фанеру пропитал какой-то бесцветной противогрибковой херней. Хотел было покрасить и вымочить в битуме с отработкой но подумал - если она будет немного дышать это наверное будет лучше для отвода влаги.
Монтаж перегородки в Соболь 4х4
Происходил под четким дистанционным контролем Gilbert. Изнутри экструзионный пенополистирол закрыт пероизоляционной пленкой, а снаружи паропропускающей мембраной.
Так же сделал 5 мм. вентзазор, наклеяв ПВА на фанеру полоски фанеры.
На силовой металлический каркас были добавлены деревянные брусья для крепления фанеры. Со стороны багажника строительная фанера 8 мм., а со стороны жилого отсека - 5 мм.
Пароизоляция и мембрана
Экструдированный утеплитель 30 мм.
На холодные стены тоже налепил
Закрыл пароизоляцией изнутри
Кот Шмель скучает
Кот Шмель скучает
Клею дистанционные вентиляционные полосы
Запаска в багажнике Соболь 4х4
Пароизоляция перегородки Соболь 4х4 расправлена
Пароизоляция перегородки Соболь 4х4 прибита степлером
Компоновка багажника
Повышенное пенообразование
Для приклеивания использовал полиуретановую пену в расширением 30-40%, а когда она закончилась - взял пену Момент с повышенным выходом. Капец ее распирает! Ей правда хорошо запенивать скрытые полости - стопудово все заполнит и вылезет наружу для контроля.
Клею дистанционную пластину на фанеру
Собрано
Собрано
Кот Шмель заинтересовался
Лебедка притянута ремнем
Осталось облагородить конструктив.
Ссылка на 3D чертеж - Спальник Соболь 4х4 размеры
ansuome
На борту с: 11.04.2019 03:31
Спальник - утепленная перегородка в Соболь 4х4 или расширение жилого объема
Сообщение ansuome »
:cool: , но пену зря использовали в местах сопряжения с кузовом. Сгниет все под ней.
Полиуретановая - не гигроскопична. Надеюсь послужит.
А какие варианты ещё кроме мха и пакли? :?:
ansuome
Сообщение ansuome »
Просто, когда появилась пена - начали люди задувать ей все в подряд. И на машинах, именно где контакт с пеной кузова - металл за пару лет превращался в труху. Хотя на современных авто встречаются элементы с вклеенными усилителями на пену. Правда какой у нее хим состав неизвестно.
Я себе машину обклеил сначала вибропластом, а вторым слоем уже вспененный материал названия не помню. Оба материала фольгированы.
Ценник, правда, стал кусачий на это все.
Пены в баллонах 2х типов.
Не смог найти на форуме, но давно проводили эксперимент: замочили на сутки монтажную пену и полиуретановую.
Монтажная набрала воды как губка, полиуретановая - нет. У полиуретановой пены 99% ячеек имеют закрытую структуру, поэтому водопоглощение у нее 0,01% (В цифрах могу быть не точен, но примерно так.)
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
Испытание пены. (Пост Петр #90)
Вернуться в «Гараж»
