Полы в автодом Соболь 4х4: стелю, ложу и заливаю - тепло и прочно!
На борту с: 07.02.2005 10:00
Хобби, инструмент, ремонт Полы в автодом Соболь 4х4: стелю, ложу и заливаю - тепло и прочно!
Снял пол дабы посмотреть на скольких саморезах крепится люк аварийного выхода, дабы знать сколько времени потребуется для его экстренного открытия.
Попутно хотелось посмотреть как как оно там все устроено. Сняв лист фанеры увидел, что ничего там не устроено, а просто лежит лист фанеры 10 мм с вентзазором (а может и случайно так получилось) укрытый линолеумом…
Коли уж снял - немного зашумил 5 мм. фольгированным материалом NoName - сразу у полов пропал звон.
Шумоизоляция пола автодома Соболь 4х4 next size самый западный
И далее призадумался я что делать:
1. Залить битумной мастикой и на нее приклеить фольгированный типо изолон.
2. Залить мастикой и наклеить на нее пенополистирол какой-нить марки поплотнее 10-15 мм.
Оставив вентзазор до листа фанеры минимум 5 мм. 20 мм. пенополистирол оказался немного высоковат - пришлось бы тогда поднимать входную ступеньку.
так что выбор пал на панель гидроизоляционную RP 10 мм.
20 мм высоковато будет для пола Соболь 4х4
Плиты RP 10 мм. для утепления пола Соболь 4х4
Кот Шмель проверяет прочность плиты RP 10 мм.
Полы в автодом Соболь 4х4: наклейка пенополистирола на мастику
Пробовать решил на самом неприметном месте - в будущем шкафу. На пол решил постелить экструдированный 20 мм пенополистирол. Мастика NoName без бирки - на воздухе постепенно становится как холодец, а после высыхания не становится хрупким гудроном, даже спустя несколько месяцев на солнце. Становится как резина.
Обильно пол выровнял и вложил отрезы полистирола и слегка прижал. Пенополистирол был не идеально ровным - поэтому стремился принять свою изначальную форму - т.е. выгнуться.
За ночь мастика схватилась на открытых участках, но не под утеплителем. Под утеплитель она как более тяжелая текла, а он всплывал, поэтому пришлось его прижать изо всех сил:
Лага на пол
Лага на пол
Проем замастичен
Проем замастичен
Придавил гнетом
Придавил гнетом
Затем давление усилил заменив гнет на распорки
Заменил гнет на распорки
Через 36 часов снял груз - все держится. Пропитал зеленкой
Внутренняя стенка шкафа Соболь 4х4 пропитана фунгицидом
Полы в автодом Соболь 4х4: стелить, ложить или заливать? Вот в чем вопрос!
Лист фанеры 2440*1220*12 мм. в аккурат по ширине Соболя.
Лага пола на саморезах - Соболь 4х4 самый западный
Лага пола на саморезах заподлицо - Соболь 4х4 самый западный
1
1
Крепление сидений в Соболь 4х4 - гайки вместо торчащих шпилек
Задул подножку Соболь 4х4 антикоррозионной мазью
Задул короба креплений сидений пенополиуретановой пеной
Боцман вполглаза наблюдал из своей будки
Кот Шмель в оба глаза отдыхал на подоконнике
Пол в Соболь 4х4 - фанера ФСФ 12 мм.
Места крепления поля к кузову
Фанеру пропитал антибактерицидным составом
После того, как бактерицидная защита просохла - решил усилить защиту синей краской.
Цвет настроения синий - Соболь 4х4 самый западный
Эвакуационный люк Соболь 4х4 самый западный - на 8 саморезах
Линолеум отлеживается на полу Соболь 4х4 самый западный
Линолеум на полу Соболь 4х4
Кот Шмель осматривает укладку линолиума в Соболь 4х4 самый западный
Кот Шмель докладывает коку о приемке выполненных работ
Вернуться в «Гараж»
