Добрый день. Понимаю, что это будет гадание, но хоть что-то. Был у оффициалов в Украине. Разводят руками. Мастера не нашёл.
Первые года работал отлично. Потом Перестал набирать мощность (загруженная лодка 4500-5000 об) вместо положенных 6000. Каждый раз чистил форсунки и после этого сезон дубасил хорошо. Сейчас вот опять начал троить. Обороты 3000-3500. Свечи новые, идеальные. Катушки новые, воздух есть, топливо тоже(3). Чек не горит. Что это может быть если не форсунки? Что странно перестаёт ехать после зимовки в ангаре.
Suzuki df140 не набирает обороты. Решено
Usagi
- Из: Днепр
Suzuki df140 ПРОБЛЕМА не набирает обороты
Что в фильтре тонкой очистки?
Usagi
- Из: Днепр
Перед сезоном все топливные фильтры новые.
Через пару дней опять повезу чистить форсунки. Но не могут же они сами вот так умирать быстро. Если после чистки проблема уйдёт - может новые купить
Они не умирают, а засоряются...
Бак из чего?
Промывал когда?
Какие топливные фильтры?
Сколько их?
Топливо как проверял?
Бак из чего?
Промывал когда?
Сколько их?
Usagi
- Из: Днепр
FAQ по теме: двигатель не тянет, не развивает обороты или глохнет
Промывал в начале прошлого сезона. Перед тем как отправлять катер на зимовку он дубасил положенные 6к об. Какие топливные не знаю. Знаю что тонкой и грубой точно новые. Топливо в плане давление, которое выдаёт насос. Есть вариант что пропускной способности не хватает конечно. Бак пластмасса. Бензин 92. Если после чистки форсунок не поменяется - буду смотреть топливную детально уже
Usagi
- Из: Днепр
Suzuki df140 не набирает обороты. РЕШЕНО
Сразу говорю спасибо админу!!! Этот крутой блюститель порядка и правильных тем снес без разбора мою тему как новичка-новорега даже не разобравшись.
По сабжу:
Сегодня разобрал топливную. Фильтры и рейка чисты как никогда.
Понёс форсунки к соседу на стенд. Ситуация на 100мл смеси:
1 - 60 мл
2 - 15
3 - 15
4 - 10
Ульразвук не пробил. Продули в обратную сторону. После выровнялись и работают как часики. Двигатель набирает 6200об как эталонный результат по мануалу. Всем спасибо за ответы, к сожалению многие не смог прочитать. Ещё раз спасибо админу!
По сабжу:
1 - 60 мл
2 - 15
3 - 15
4 - 10
