Задняя дверь ГАЗ Соболь 4х4 открытие-закрытие с брелка сигнализации или спецкнопки и схема подключения активатора
На борту с: 07.02.2005 10:00
Хобби, инструмент, ремонт Задняя дверь ГАЗ Соболь 4х4 открытие-закрытие с брелка сигнализации или спецкнопки и схема подключения активатора
Самое простое решение при установке центрального замка на ГАЗ Соболь 4х4 (vs Газель) одновременно открывать все двери и также их закрывать.
У современной сигнализации есть отдельный канал: Открытие багажника, при нажатии на спецкнопку замок багажника автомобиля отщелкнется и он распахнет свою пасть без снятия с охраны. При захлопывании - он защелкнется.
У ГАЗ Соболь 4х4 (Газель) багажника нет, а есть задняя дверь, которая при установке активатора будет разблокирована и ее можно будет открыть, но при захлопывании она не будет заблокирована и ее сможет открыть любой любопытствующий проходящий мимо.
Перед захлопыванием двери необходимо нажать кнопку на двери, дабы механически заблокировать замок, но кнопка блокировки двери всвязи с удешевлением производства не предусмотрена.
Кнопка блокировки задней двери ГАЗ Соболь 4х4 не предусмотрена.
Т.е. открываем дверь багажника ГАЗ Соболь 4х4 (Газель) технологично и современно с пульта, а закрываем ключом.
Штатная система подключения активатора на 1 реле задней двери багажника выглядит так:
Шунтирующий диод 1N4007.
В эту схему сигнал закрытия подать некуда - т.к. активатору необходимо сменить полярность, а один вывод уже жестко на массе.
Можно пойти в магазин Радиодетали и попытаться купиль 12В реле с двумя группами контактов (8 выводов) и сделать схему включения с полной развязкой активатора, а можно выпив пивка добавить в схему еще 1 автомобильное реле и сотворить все из штатных подручных средств, как я и сделал:
Развязка активатора багажника по питанию
При подаче команды "Открыть багажник!" срабатывают оба реле:
REL1 + активатора открытия багажника
REL2 открытия багажника
Без питания активатор подключен на закрытие.
Т.е. дверь багажника живет своей жизнью: открывается отдельно по отдельному каналу (нецелесообразно ее каждый раз открывать со всеми дверями), но в случае постановки автомобиля на охрану - будет закрыта со всеми дверями автомобиля.
Как вариант - можно протянуть в дверь + от плафона и в отверстие для механической защёлки установить кнопку без фиксации - нажимая ее можно блокировать замок электрически.
GAZ 43016105074 кнопка ГАЗ-3307,4301 замка двери внутрисалонная
GAZ 23А5303270 зажим тяги, 23А-5303270, 2301-5303270
GAZ 43016105444 Втулка уплотнительная тяги выключения замка двери 3302,3307 ГАЗ.
Вернуться в «Гараж»
