Охлаждение лодочного мотора или температура выпускного коллектора
- Из: Выборг
Всем добрый день, Вопрос такой, на полном ходу, но не сразу, загорается чек. Проверил по таблице аварийных сигналов сузуки и это датчик температуры выпускного коллектора. При троллинге, на холостых ошибка пропадает. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста, в какую сторону копать.
Температура выпускного коллектора
Я бы предположил работу охлаждения - помпы. На малом ходу подачи воды хватает и тепловыделение меньше.
Термостат и крыльчатка в каком состоянии?
- Из: Выборг
Термостат в прошлом году менялся, помпа месяц назад. И после замены помпы такого не было. После того как поработает на холостых при троллинге может и не загораться вообще. Живет своей жизнью. Сегодня пришел с рыбалки, всю дорогу молчал а на пирсе запищал.
- Из: Выборг
Не идет вода из контрольного отверстия
Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема, нет воды из контрольного отверстия ( писалки), крыльчатку с зеркалом поменял, безрезультатно. Со шланга подал воду в штуцер контрольки, из трубки помпы вода вытекает. Подскажите кто сталкивался, в какую сторону копать? Спасибо. Двигатель Сузуки ДФ 70 ТЛ.
- Юнга
Платные услуги по гаданию на кофейной гуще.
Внятно формулирую Ваши мысли по первым буквам сообщений.
- Из: Выборг
Охлаждение или температура выпускного коллектора
На холостых сигнализация не сработает, датчик перегрева тоже молчит, но без струи сцыкотно. Боюсь что без струйки с контрольки будет перегреваться выпускной коллектор, ибо штучер выходит именно от туда.
Отправлено спустя 5 часов 36 минут 11 секунд:
Всем спасибо за советы. Проблему решил, подал воду из шланга в трубку помпы, вода появилась из контрольки. Видимо что-то попало в заборник. Собрал мотор, завел, поставил обороты 3000, через 15 секунд вода потекла из контрольки. Глушил, запускал снова, все работает.
- Из: Липецк
Я когда лодку с точно таким же мотором покупал - вышли с хозяином на воду - больше 4000 оборотов, писк и сбрасываются обороты, вода из контрольки еле течет. Несколько раз пробовали катнуть, но срабатывало ограничение оборотов по перегреву. Пошли на лодочную на небольших оборотах в водоизмещающем режиме. Под конец вода из контрольки совсем пропала - я расстроился жутко, тк комплект мне понравился. Выдернули лодку из воды на прицеп, скинули редуктор для ревизии помпы: крыльчатка и зеркало помпы в идеальном состоянии. Начал читать инструкцию)))) а а ней написан порядок промывки двигателя струей водопроводной воды через закручивающейся штуцер. решили попробовать и о чудо - выскочило столько грязи!
Советую промыть систему подобным способом.
