Дергается на оборотах mercury 60 efi
jenya_emel
Сообщение jenya_emel »
Доброго дня, коллеги.
Имею мерк 60 ефи 2011 года.
На холостую заводится как часы.
После прогрева даже минут 15 на холостых, начинаешь давать постепенно газу. Проблема начинается с 3500-4000 оборотов. Мотор как бы поддергивается, как будто пробой зажигания.
Как будто подпинывается.
Постепенно, как будто по мере прогрева, удается поднимать обороты. Минут через 15 на 5000 идет без симптомов проблемы, ровно. Бывает нет-нет один раз в 5-10 мин дернется/пнет и дальше норм едет.
Однако дать полный газ не могу даже после «прогрева». И 5800 не идет - пинается на этих оборотах.
В другой раз пинки начали усиливаться и проявляться наоборот после 1,5 часов ходу на 5000 оборотах. И стали учащаться: сначала один раз в 5 мин, потом каждые 30 сек по пинку.
Но однозначно, неисправность проявляется при первом наборе скорости «на холодную». Причем, чем холоднее на улице - тем сильнее пинается. Чем теплее - тем выше обороты на которых начинает проявляться.
Сепаратор разбирал, чисто там. Фильтр перед насосом низкого давления чистый. Сепаратор перед насосом стоит.
Огорчает то, что неисправность с каждым годом проявляется сильнее и сильнее.
Подскажите, куда смотреть.
Благодарю Вас!!!
Тут похоже не на нехватку топлива - он бы чахнул от недостатка топлива, а смахивает на пропуски зажигания.
jenya_emel
Типа на холодные свечи дергается. По мере прогрева - ситуация «улучшается»?
Но ведь свечи на холостом ходу поработали минут 15 перед выходом на обороты…
Повторюсь, неисправность особо проявляется после первого выхода на обороты. По мере «прогрева» обороты можно поднимать без симптомов подпинывания. И далее минут через 15 таких упражнений на 5000 работает ровно, без пинков (практически: 1 раз в 10-15 минут)
Как выглядит нагар на свечах?
jenya_emel
Не смотрел после замены свечей
Отправлено спустя 8 минут 29 секунд:
В мануале нашел вот этот фильтр.
1. Может ли быть в нем причина?
2. Где он находится? Ни разу на глаза не попадался.
До замены свечей все было тоже самое?
jenya_emel
Да, замена свечей вообще никак не повлияла на ситуацию
Ошибки ЭБУ пишет - читал?
jenya_emel
Не читал - нечем…
Nightfall
Из: Северодвинск
Сообщение Nightfall »
У меня похожее только на : феникс 510бр и мерк ф80 ефи (обоим около 4 лет). Спокойная вода. Около 30 мин при глиссе на 4000 об/мин. Начинаются затыки (сначала тычок, после ещё и ещё пока не начнет мотор дергаться как в агонии) мотора как при нехватке топлива (когда бенз реально был на исходе точно также мотор дергало но уже даже при попытках разгона). Останавливаешься без выключения мотора секунд на 15 и можно дальше опять ехать... До получаса. Свечи менял. Компрессия мерялась (на нижнем чуть меньше чем на остальных и около 11). Охлаждение в норме (даже помпу поменял, сикает мощно). Термостат проверял в кипятке и тоже норм. Грушу и фильтр сепаратор из бензопровода исключал, сам шланг заменял. Даже от внешнего другого бака и отдельного шланга запитывал. Думаю или топливопровод или бензонасос низкого давления...
