Меркрузер 7.4 mpi троит
Den_
Из: Благовещенск
Сообщение Den_ »
Всем доброго времени суток. Помогите кто может. Проблемма такая. Приобрел двигатель. Двигатель б/у меркрузер 7.4 mpi . Давление в цилиндрах больше 7, давление масла в норме. Сделал самодиагностику. Повылазили коды ошибок. По факту вроде устранил. Восстановил проводку заменил датчики. Проблеммы такие:1.Не могу удалить ошибки. Вроде все согласно мануала но не удаляются.2. При запуске нет холостых оборотов, троит и глохнет после закрытия заслонки.
.Набор ошибок, дросельная заслонка, датчик разряжения, температурный датчик. Кто чем может помогите.
Боюсь я, что дистанционно никто не подскажет.
Если есть ошибки - значит они откуда-то идут, т.е. с какого-то датчика.
Нынешняя техника вся кибернетизирована....
