В какой-то день утром он сказал:
все, хватит, я сдох...
Максимально в ГАЗ Соболь 4х4 можно впихнуть АКБ по длине 315 мм. Можно конечно и больше, но тогда потребуется болгарка, сварка и дрель, дабы перенести то, что понапичкано вокруг АКБ.
Максимально сюда впихуем АКБ с габаритами(ДхШхВ) 315x175x190 (мм).
Именно впихуем, т.к. просто так его не поставить, пришлось открутить ЭБУ и вытащить корпус воздушного фильтра, после чего он юзом с постукаваниями елозя по WEBASTO плюхнулся на предназначенное для него место:
Размерность АКБ для Соболь 4х4 55-75-80 вид сверху
Размерность АКБ для Соболь 4х4 55-75-80 вид сбоку
Площадка для АКБ для Соболь 4х4
Первая попытка впихнуть невпихуемое АКБ 80А в Соболь 4х4
Бесполезная попытка впихнуть невпихуемое АКБ 80А в Соболь 4х4
Площадка расчищена для установки АКБ 80А в Соболь 4х4
Очередная попытка впихнуть невпихуемое - АКБ 80А в Соболь 4х4
Невпихуемое впихнуто - АКБ 80А стал в Соболь 4х4
После того, как завел - напряжение на табло 12,4В в течение минуты, затем слышу мощный щелчек типо трехфазного соленоида, и напряжение становится 14,6 - пошла зарядка.
Что там за пускач срабатывает - кто знает?
