Suzuki DF90 трещит при включение скоростей
Всем привет ! Братья , подскажите , при включение скорости плавно вперед или назад , включается с треском , если резко включить то никаких тресков нет, должно ли так быть ? Норма ? Или стоит заглянуть куда нибудь ?
Сцепления нет, а устройство редуктора описано на сайте.
Попробуй скорость на авто включи без сцепления - тот же результат.
Включаешь четко и уверенно.
Холостые сколько?
Холостые сколько?
Да я знаю устройство ,я просто к тому ,может это дело как то регулируется,чтобы помягче было ... обороты 800-900
у товарища ямаха 115 ,так там вообще ни звука нету , может это своеобразность сузуки ?
Четко и быстро включаешь - щелк и поехал.
Будешь плавно переводить - будет плавное зацепление шестерней хррор...
- Из: Санкт-Петербург
Нижнюю пробку с редуктора открути. Стружки нет? Тогда просто надо порезче включать и выключать. Возможно трос плохо отрегулирован. Посмотри в каком положении тяга включения передачи под капотом при включении с машинки. Потом отключи трос стяги и посмотри дощелкивается ли вручную дальше передача.
