Mercruiser 5.7 V8 не набирает обороты и не развивает мощность
leto14
Всем добрый день.
Суть проблемы в следующем.
Mercruiser 5.7 V8 250 который стоит на Bayliner 2655 на ходу (соответственно под нагрузкой) не развивает обороты больше 3100. Максимальная скорость при этом не более 47 км в час на полном газу.
На нейтральной скорости, т.е. без нагрузки, обороты развиваются до 4500 абсолютно без проблем.
Не стреляет, не чихает, не захлёбывается. Отклик на ручку отличный.
Какие меры были приняты и что уже сделано, но к сожалению, не устранило проблему:
1. Новые провода.
2. Новая крышка трамблёра с бегунком.
3. Новые свечи.
4. Новый топливный фильтр.
5. Новые винты с шагом 22 / 4+3 лопасти (вместо 24 / 3+3)
1. Новые провода.
3. Новые свечи.
Может винты более тяжёлые 4х лопастные?
При условии, что заявленную мощность мотор выдает.
Компрессия в норме?
Компрессия в норме?
leto14
Нет, не тяжелые. Стояли до этого 3+3 24, та же херь.
Компрессия во всех горшках 11. Измерена. Забыл написать.
Изначально производитель ставит на этот корпус именно эти винты?
Сколько весит пароход и какие размеры у него?
Какая загрузка при испытании была?
Колонка в каком положении?
Днище в нормальном состоянии?
Ну и последнее: якорь вытащить не забыли?
leto14
А где это узнать какие винты ставит производитель?
А видел в объявлениях на Авито например, у людей на аналогичных лодках стоит шаг винтов 22.
Весит 2800. Размеры 26 футов.
Колонка в любом положении, роли не играет.
Днище чистое.
Якорь завтра попробую вытащить и протестировать еще раз.
Днище чистое.
Я тоже не знаю, как и не знаю передаточное отношение, а только предполагаю: у меня винт 22 шага стоял на лодке в 4 раза более лёгкой, и мощность была в 2 раза меньше.
И он был тяжеловат.
И он был тяжеловат.
leto14
Это значит, что надо винты ставить с меньшим шагом? Например 18?
Теоретически - да. Может быть и 17 шаг.
Но надо понять на аналогах что за винты стоят, т.к. методом подбора через покупку накладно будет.
Километров 60-65 он должен идти наверняка, вот от этого и посчитать шаг - станет хоть что-то более ясно.
На сайте есть калькулятор расчета винтов.
Salft
Добрый, тож с эти столкнулся, мож кто подскажет, кроундайн 270ср 5.7, 350 mpi mercruser 300лс, старую колонку поменял как купил, поставил новую 2.2 передатка, поставил генерато , климат и акб(по сути как пару человек-на ходовых 2человека на борту было)винты 22 шаг пару раз вышел с трудом на глисер, а так 3т/об не более, поставил винты 24 =2.6 т/об упали, подключили прямо из канистр вроде по резвее попер, вроде как конденсат скопился, поменял бенз насосЫ, поставил еще сепаратор от воды, но все также, компрессия 10,5 во всех,после поставил винты 3/4 20шаг также 3т/об ощущение как отсечка какая то стоит….(
leto14
У меня изначально стояли 3/3 24 шаг.
Потом я поставил 3/4 22, ситуация не изменилась совсем.
Я купил 3/4 18 шаг. Обороты выросли с 3000 до 4000 но скорость не увеличилась.
По прежнему 43-45 км/ч.
Завтра ставлю винты 3/4 20 шаг и надеюсь на то, что двигатель также сможет их раскрутить до 4000 и 20 шаг поедет быстрее 45 км/ч.
