Mercruiser 5.7 V8 не набирает обороты и не развивает мощность
Salft
У меня вес был 3200 теперь около 3600 но испытания прохят до 2х человек на борту…(
Deniroma
- Из: Санкт-Петербург
Добрый день. Недавно купил аналогичную лодку с таким же мотором.
Винт стоял 15*17. Обороты развивал до 4. 2-4.5 но скорость была, конечно не 60. Где-то 50 примерно.
Но я основном ходил под 3.2 и скорость 32-36 примерно.
Сейчас поставил четырехлопастной, 14. 5*19
обороты выше 3.2-3.5 не поднять. Но зато и скорость выросла для этих оборотов до 38-42.
А если идти в скорости 32-36 (как раньше) то надо всего 2.5-2.7. Как я понимаю, это повлияет на топливную экономичность.
Но пока с чувством толком и расстановкой не успел провести замеры.
И экономайзера нет. На наши лодки не делают. Может к весне придумаем как это сделать.
В итоге хочу сказать, что недокрут у вас -это от винта.
Trak_planet
- Из: Kaliningrad
Такая же проблема! Меркраузер 7,4 мпи не развивает обороты под нагрузкой , все померено провода свечи , форсунки, вообще все , на нейтрали все хорошо обороты до отсечки ( 5000) на передаче 3100 в чем проблема не знаю , ошибок по мотору нет , компрессия в каждом цилиндре 10 , давление в топливной рейке в норме , проверено все что можно но результата нет
