Уважаемые водномоторники, доброго времени суток!
Очень нужен совет знатоков.
Мотор DF-50 2008г.
Двигатель нормально запускается на холодную.
После прогрева 5 мин на холостых все работает нормально, но стоит проехать буквально 3 мин, как начинается проблема: при резком нажатии газа мотор двоит.
Обороты больше 4000 не поднимаются. Как будто не работает 1 цилиндр.
При плавном наборе оборотов такого не происходит, но если даже плавно набирать, то при переходе порога 5000-5200 опять двоение и обороты падают до 4000.
При ходе на этом пороге (5000-5200), если нажать кнопку тримма мотор опять сваливается в двоение.
И чтобы вывести мотор в нормальный режим нужно сбавить обороты до нормальной работы и оооочень плавно набирать.
Холостые на холодном моторе стабильные, при включении передачи не глохнет.
На горячем моторе холостые плавают: опять же как будто периодически отключается 1 цилиндр. При включении передачи глохнет.
Топливная полностью проверена: насос выдает 2.7 атм, регулятор давления работает, форсунки чищены, мембранный насос полностью новый.
После замены свечей на новые пару дней покатался без проблем, затем все по новой.
Ошибок зуммер не выдает.
DF-50 Двоит под нагрузкой.
Замена свечей на другие меняет дело?
Нет. Новые поставил, без изменений.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Топливный насос высокого давления поменял, без изменений.
Я бы предположил что инжекторы. У меня такое было, когда они засирались.
Я бы проверил у других специалистов.
Как прочистить самому есть тема на форуме.
Как проверял выполненную работу?
Нашел причину-катушка зажигания, на холодную работает, после прогрева нет!!!
Как определил неисправность?
