Всем доброго дня!
Лодка bossforr 470 + HIDEA 60 4т инжектор.
Первые 8 часов накатывания проблем вообще не было. Далее, один раз началось дерганье, я подумал что бензин заканчивается, добрался до берега и уже загрузил лодку. В следующий раз перед спуском заправил, спустился на воду покатался пару часов и дерганье началось вновь, тогда я вновь подумал, что закончился бензин. Но 3-тий раз когда был уже полный бак дерганье практически началось с первых минут.
Сразу стало понятно, что идет нехватка бензина. Взял грушу, она мягкая, пробую накачать поступления бензина - нет. Через минуту груша сама накачалась, потом проблема исчезла. Сегодня катался без проблем несколько часов, потом опять появилось, давал груше наполнится, и через минут 10 опять дерганье, хотя бензина полбака.
Посмотрел магистраль, вроде везде шланги целые, везде хомуты.
Что смущает:
1. Не понимаю последовательности, то может с первых минут начаться, то может вообще не беспокоить. Не могу выявить закономерность происхождения.
2. Проблема начинается исключительно на оборотах от 4000, если во время дерганья я скину на оборотов 2000-3000 лодка идет спокойно, не глохнет.
3. Не понимаю по какому принципу накачивается груша, если принудительно становится мягкой, самостоятельно через какое-то время твердеет.
В общем может много воды, извиняюсь, старался максимально описать симптомы, может кто сталкивался с таким и подскажет куда смотреть.
Начинает глохнуть двигатель HIDEA 60 EFI (мягкая груша)
reporting
У груши клапан обратный шарик - может заедать, и может зависеть от положения груши.
Михаил YAMAHA 12
- Из: Краснодар
Потряси грушу, попробуй ещё раз покочай)
reporting
Тема кстати не разрешилась, как-то это связано со стационарным баком. Потому, что подключал временный (красный), всё - ок. До сих пор не могу понять в чем дело, уже и без сепаратора напрямую подключал.
1. Забор воздуха в бак (вентиляция) не забита?
2. Возможно стационарный бак ниже, а бензонасос слабый.
Попробуй на красном баке закрути вентиляцию на пробке, и посмотри на сколько сильно сожмет грушу когда будешь на воде.
Увидишь как он всасывает.
