Какое количество одеял лучше для посуточной аренды: 1 большое или 2 маленьких для кровати 160 см?
Поддержка, советы, обмен опытом, помощь и общение арендодателей посуточной и краткосрочной аренды.
Гость видит 350 символов 1го сообщения.
Одно или два одеяла?
Одно большое (компл. евро)
Голосов нет
Два малых (компл. семейный)
100%
Всего голосов: 1
Вопрос Какое количество одеял лучше для посуточной аренды: 1 большое или 2 маленьких для кровати 160 см?
При обустройстве жилья для посуточной аренды важно продумать каждую деталь, включая постельные принадлежности. Один из частых вопросов: **что удобнее для гостей — одно большое одеяло (например, 200×220 см) или два отдельных (140×205 см или аналогичных) на двуспальную кровать 160 см?
Плюсы одного большого одеяла:
Традиционный вариант – многие привыкли укрываться одним одеялом.
Меньше хлопот с заправкой – проще менять один пододеяльник.
Менее вероятно, что гость замерзнет – нет щелей между одеялами.
Плюсы двух отдельных одеял:
Индивидуальный комфорт – каждый гость может укрываться так, как ему удобно.
Гигиеничность – если люди не близкие, два одеяла психологически комфортнее.
Удобство в уходе – легче стирать и сушить одеяла меньшего размера.
Что чаще выбирают?
В Европе популярны два отдельных одеяла, в СНГ чаще используют одно большое. Однако в посуточной аренде важно учитывать разные предпочтения гостей.
Какой вариант предпочитаете вы?
Делитесь в комментариях!
Что у вас чаще просят – одно одеяло на двоих или два отдельных?
Вернуться в «Форум арендодателей и хозяев посуточного проживания»
