FAQ Vegas Pro монтаж видео – видеоредактор водномоторника
- Салага
- Из: СПб
Re: FAQ Sony Vegas монтаж видео - видеоредактор водномоторника
Да оно все элементарно, когда уже знаешь как...
Пол-ночи просидел, но так ничего и не получилось.
Что делал:
1. Естественно вставлял интересующую дорожку на таймлайн;
2. Дублировал ее;
3. Еще раз дублировал;
4. Заходил на первый дубликат дорожки и создавал маску на глазу;
5. Применял к этой маске эффект Light Flares, двигал по разному ползунки настроек эффекта пока не получалось свечение, но вот тут-то как раз и заковыка - свечение появляется только тогда, когда общий фон становится почти черным (голова снята на фоне более светлой воды, да еще и практически в сумерках) и при проигрывании видео становится совсем ничего не видно, кроме него.
Что я делаю не так?
Что делал:
2. Дублировал ее;
Что я делаю не так?
Боишься - не делай.
Делаешь - не бойся!
Делаешь - не бойся!
Может свечение (плагин) надо анимировать по ключевым кадрам? Какая версия SV?
Дай скрин (нарисуй что и как хочешь) или проект (без исходников естественно) глянуть. На словах непонятно.
- Салага
- Из: СПб
SV 11.0
Видео, которое хочу переделать здесь
https://www.youtube.com/watch?v=ahM4uTKr7rg
(в самом конце, примерно на 3:48, когда товарищ показывает рыбу)
Хочется сделать чтобы глаза ненадолго сверкнули примерно так:
Боишься - не делай.
Делаешь - не бойся!
Делаешь - не бойся!
1. Делаешь 2 трека выше (по одному на глаз)
2. Ложишь на трек png с альфой (типо моей см. ниже или делаешь в ФШ свою или пoиск картинок типо Внешняя ссылка
3. На эвенте с png с помощью PAN/CROP по ключевым кадрам делаешь анимацию своего свечения.
Все очень просто.
Все очень просто.
- Салага
Здравствуйте! Да я тоже считаю что в фотошопе проще будет сделать.
- Салага
Нужные кадры вырезать в редакторе,загрузить в фотошоп,функция загрузить кадры в видеослои поверх всех слоем создать пустой слой,залить черным цветом режим перекрытие фильтр рендеринг блик подобрать необходимый блик с помощью трасформации установить на нужное место вот и все затем отрендерить и вывести в отельные файл и соединить SV
Наверное можно и так, но это через одно место....
Т.е. ты предлагаешь то же самое делать в ФШ, который для работы с видео не предназначен, нежели это сделать в 2 клика в программе SV, специально заточенной для этого.
- Салага
кому как легче сделать а фотошоп не только с видео может работать но и со звуком отлично тянет PS-6 и CC-2014г еще проще
как много всего написано.
Подскажите как с фотика Никон 3100 видео смонтировать без потерь?
весь ютуб просмотрел нихера инфы.
максимум из 32мб получалось 24 мб.
исходник 1920х1080 29,970р
нужно сохранить максимум!!!
Спасибо.
Блин , забыл монтирую в вегасе 10 на винде ХР
Спасибо.
Без потерь не получится, но надо понимать, что "потери" слово мифическое...
Т.е. создаете проект 1920х1080 29,970р, и выводите (рендер) с такими же свойствами.
Только надобно определиться для чего это видео - ТВ, архив, интернет, максимум....
Т.к. для каждого споосба свои настройки вывода.
